ACDC转换器的工作原理详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.13 MB | 2019-08-15
431728
分享资料个
  AC-AlternaTIng current是交流的意思DC-Direct current是直流的意思, AC/DC变换是将交流变换为直流, AC/DC转换器产品就是将交流电变为直流电的设备,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源逆变”。
  交流电转换为直流电称为整流,而直流电转换为交流电称为逆变。逆变要比整流复杂得多。常用的有两种方法,-种是先通过SPWM方式 ,调制出正弦波波形(如果方波也可以的话,这步可以省略) , 然后通过一个H桥切换输出电压极性,这要求H桥的切换与SPWM电路同步,技术上较复杂但这种方式的效率好像很高,所以不少逆变器都是这种方式。
  将直流电源转变为交流电使用的设备就是叫“逆变器“原理基本是将直流电送到用于逆变输出的三极管,利用接在该管子回路上的变压器等元器件对管子形成正反馈而使管子产生“震荡”电流(起振)而变为交流输出,如果需要比较严格”的电流输出波形,则还要接入有关电子元器件,组成对输出波形进行整形的电路。
  一般通过二极管 整流电路或电子开关电路,都可将交流电转换为直流电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
