电压继电器和电流继电器的区别
1.2w人已加入
  电流继电器是反映电流变化的继电器,它的吸引线圈匝数少,线径粗。能通过较大的电流,使用时与负载串联。电压继电器是反映电压变化的继电器,它的吸引线圈匝数多,线径细。使用时与电源并联。
  电压继电器线圈输入的信号是相对恒定的电压值,一般是电源电压直接加在线圈上或通过网络分配给它以恒定的电压值。因此,回路电流主要取决于线圈阻抗,一般不涉及其它回路元件。为了尽量减小它对其它支路的分流作用,一般导线细,匝数多,电感和电阻都较大,线圈电流不大。
  从工作原理来讲,二者均属电磁继电器,没有任何区别。但从继电器的设计讲,二者是有区别的。
  电流继电器磁路系统按IW=C来考虑,即在继电器动作过程中由于衔铁的动作而导致线圈电感发生变化时,也不会影响到回路电流值。该电流是由回路中其它电路元件较大的阻抗决定了的,电流继电器线圈阻抗对整个回路阻抗的影响可忽略不计。因此,一般电流继电器线圈导线匝数少,电感和电阻均较小,因而线圈电流较大。供给电流继电器线圈的是恒定的电流值。
  电流继电器是用于电气设备或电动机免于过电流和欠电流的一种保护电器器件。将电流继电器线圈串接在主电路中,感测主电路的工作电流,电流继电器的过电流参数整定值一般为被保护线路额定电流的1.1——4倍。当被保护线路中电流正常时,衔铁不动作,被保护线路中的电流高于额定值,达到过电流继电器的整定值时,衔铁吸合,触点机构动作,常开和常闭触点输出相应的控制信号,从而达到保护的作用。
  电流继电器的欠电流参数整定值一般吸引电流为线圈额定电流的30%——65%,释放电流为额定电流的10%——20%,因此,在电路正常工作时,衔铁是吸合的,只有当电流降低到某一整定值时,衔铁释放,触点机构动作,常开和常闭触点输出相应的控制信号,从而达到保护的作用。
  电压继电器是用于电气设备或电动机免于过电压和欠电压的一种保护电器器件。将电压继电器线圈并联接入在主电路中,感测主电路的线路电压,电压继电器的过电压参数整定值一般为被保护线路额定电压的1.05——1.2倍。当被保护线路电压正常时,衔铁不动作,被保护线路电压高于额定值,达到过电压继电器的整定值时,衔铁吸合,触点机构动作,常开和常闭触点输出相应的控制信号,从而达到保护的作用。
  电压继电器的欠电压参数整定值一般为被保护线路额定电压的0.1——0.6倍。当被保护线路电压正常时,衔铁可靠吸合,被保护线路电压降至欠电压继电器的释放整定值时,衔铁释放,触点机构复位,常开和常闭触点复位,从而达到保护的作用。
