配电变压器常见故障分析
1.2w人已加入
  1.三相负荷不平衡或季节性过负荷
  配变三相负荷不平衡从调查结果来看大量的存在, 特别是在农村, 电力负荷的大部 分为单相负荷,且负荷变化大,因此,有许多配电变压器三相的负荷不平衡,使三相不能对 称运行,产生零序电流。。这一方面使变压器的损耗增大,另一方面降低了变压器的有效容量。以上两种情况将导致变压器过热、绝缘油老化,使绕组绝缘水平降低,最终也将导致变 压器损坏。 可采取如下措施:
  ①调查配电变压器的负荷情况,包括一天 24 小时的负荷与一年 4 个季节的负荷,弄清负荷的大致情况,并尽量地调整好三相负荷,使之接近对称运行;
  ② 调整用电峰谷时间,减少过负荷情况;同时要及时给变压器增容,避免变压器长期过负荷运行。
  2. 接地不良
  遭受雷击配电变压器的防雷保护工作一般都做了, 但仍存在两个问题: ①避雷器接地不良;②只重视高压侧装设避雷器,而忽视低压侧也需装设避雷器的问题(尤其是多雷地 区) 。如果避雷器接地不良,发生过电压时,避雷器不能很好地泄放电流,就会使变压器的 绝缘损坏;如果低压侧未装设避雷器,当高压侧避雷器向大地泄放很大的雷电流时,在接地 位置上产生电压降, 此电压在经变压器外壳的同时也作用在低压侧绕组的中性点, 而低压侧 绕组通过低压线路的波阻抗接地。 可采取如下措施 :
  ①查清与避雷器有关的接地不良处,按要求重新进行改接。注意 先要把避雷器的接地线直接与变压器的外壳、 低压侧中性点连接在一起, 然后共用接地装置。 其接地电阻不亦超过 4 Ω; ②对于多雷区,低压侧要增设一组低压避雷器。
  3. 渗油漏油
  配电变压器中变压器油的渗漏现象也较多。由于渗漏,使变压器内的油量减少,油 位降低,造成空气与水汽的渗入,加快了油的氧化而使其劣化,使油的粘度变大,对流速度 降低,影响变压器的散热,使温升较高,这又进一步加速油的劣化。同时劣化后的油酸性增 强, 导致绕组的绝缘电阻降低, 甚至对绝缘起到破坏作用, 长此以往, 必然导致变压器损坏。
  可采取如下措施:①查清渗漏油的地方,并作好处理;②查看变压器油是否劣化变 质,对油进行简单分析。如果变压器油由初期的淡黄色逐步变成橙色,棕色,且油的粘度较 大,说明变压器油已劣化,必须对其进行净化处理或更换;③当变压器油未劣化变质时,查 看油位是否过低。如果过低,则加油至变压器储油柜所标刻度处;④检查绕组的绝缘电阻。
