LED拨号时钟的制作
1.2w人已加入
第1步:组件/零件
3D打印部件(说明中的链接)
36x LED灯(每种颜色3种12x LED)
3x arduino nano 3x100Ω(欧姆)电阻器
PCB板
多芯电缆
烙铁和电线
热胶枪
12 V电源插座
12 V适配器
6个PCB母连接器部件,带15个针脚
步骤2:3D打印部件
时钟
时钟
时钟
我们为您提供了此项目的两个.STL文件。第一个是钟面板,第二个是PCB板底板。我们建议使用以下打印设置:
时钟板:
填充: - 20%
分辨率: - 0.2mm
筏: - 否
支持: - 否
PCB板底板:
填充: - 20%
分辨率: - 0.2mm
筏: - 否
支持: - 是
步骤3:LED灯组件
时钟
时钟
时钟
时钟
使用3D打印时钟面对,将LED组装到每个孔中。有三层LED,每层代表以下内容:
第1层=外层= RED =秒
第2层=中间层=绿色=分钟
第3层=内层=蓝色=小时
一旦所有LED都放在钟面板上,我们需要将每个LED灯的所有负极从一层连接到一条线使用烙铁的多芯电缆(切断任何额外的电线)。对每层LED重复此过程。注意,LED的较长端是正极,较短的是负极。
我们使用热胶枪来固定任何松散的末端。
步骤4:PCB板组装
时钟
时钟
取出PCB板并将其切割成75 x 70mm。
将每个母PCB连接器连接到PCB板,然后焊接这些连接器以固定它们。这些需要间隔足够,以便arduino nano可以连接到它们,每个arduino板之间有间隙。
取出PCB板并将其放入3D打印的PCB板。现在将钟面放入PCB板上的凹槽中。
步骤5:PCB电路组件
时钟
每个LED层需要连接到arduino板,如下所示:
12点 - D2
1点 - D3
2点 - D4
3点-D5
4点 - D6
5点 - D7
6点 - D8
7点 - D9
8点 - D10
9点 - D11
10点 - D12
11点 - A1
确保每层都连接到以下arduino板:
层1 =外层=秒= arduino 1(最左侧)
层2 =中间层=分钟= arduino 2(中间)
第3层=内层=小时= arduino 3(最右侧)
将电源插孔连接到PCB板。
步骤6:它是编码时间
时钟
我们在Tinkercad中使用块编码完成了所有编码。此处不需要编码背景。为了方便您,我们为您提供了该项目所需的编码文件。
将我们提供的整个代码复制到arduino软件中然后进入工具》板》 Arduino nano然后转到处理器》 ATmega328P。选择已连接arduino的端口并上传代码
确保将秒针arduino代码上传到一个arduino板,分钟到秒arduino,以及时针到第三个arduino。
第7步:现在是什么时候?
时钟
将电缆插入插座,时间是尖锐的11:59我现在你的时钟运行完美!您将看到这一点:
第1层=外层=秒=每5秒更改一次位置
第2层=中间层=分钟=每5分钟更改一次位置
第3层=内层=小时 - 每1小时更改一次位置
(因为我们在这个例子中使用了简单的块编码,我们在设置时钟时受到限制)
