磁敏电阻有哪些应用_磁敏电阻主要应用于什么场合
电阻器
160人已加入
  什么是磁敏电阻
  磁敏电阻是一种对磁敏感、具有磁阻效应的电阻元件。物质在磁场中电阻发生变化的现象称为磁阻效应。磁敏电阻通常用锑化铟(InSb)或砷化铟(InAs)等对磁具有敏感性的半导体材料制成。半导体材料的磁阻效应包括物理磁阻效应和几何磁阻效应,其中物理磁阻效应又称为磁电阻率效应。
  当外加磁场的方向或强度发生变化时,磁敏电阻的阻值相应改变,利用该变化,可精确地测试出磁场的相对位移。例如,在一个长方形半导体InSb片中,沿长度方向有电流通过时,若在垂直于电流片的宽度方向上施加一个磁场,半导体InSb片长度方向上就会发生电阻率增大的现象。
  磁敏电阻结构的特点
  磁敏电阻是利用某些材料电阻的磁敏效应制成的,其外形结构如下图(a)所示。磁敏电阻都做成片状,长、宽尺寸只有几毫米。为了提高灵敏度,电阻体经常做成弯弯曲曲的形状,并通过光刻等方法形成栅状的短路条。磁敏电阻多采用片形膜式封装结构,有两端和三端(内部有两只串联的磁敏电阻)之分。
电阻
  磁敏电阻有哪些应用
  磁敏电阻是利用半导体的磁阻效应制造的,常用InSb(锑化铟)材料加工而成。半导体材料的磁阻效应包括物理磁阻效应和几何磁阻效应。其中物理磁阻效应又称为磁电阻率效应。在一个长方形半导体InSb片中,沿长度方向有电流通过时,若在垂直于电流片的宽度方向上施加一个磁场,半导体InSb片长度方向上就会发生电阻率增大的现象。这种现象就称为物理磁阻效应。几何磁阻效应是指半导体材料磁阻效应,与半导磁敏电阻的用途颇广。
  1. 作控制元件
  可将磁敏电阻用于交流变换器、频率变换器、功率电压变换器、磁通密度电压变换器和位移电压变换器等等。
  2.作计量元件
  可将磁敏电阻用于磁场强度测量、位移测量、频率测量和功率因数测量等诸多方面。
  3.作模拟元件
  可在非线性模拟、平方模拟、立方模拟、三次代数式模拟和负阻抗模拟等方面使用。
  4.作运算器
  可用磁敏电阻在乘法器、除法器、平方器、开平方器、立方器和开立方器等方面使用。
  5.作开关电路
  在接近开关、磁卡文字识别和磁电编码器等方面。
  图3是磁敏电阻作为接近开关使用的典型应用电路。在这里,为了提高检测灵敏度,在选用锑化铟磁敏电阻时,应选用磁阻比值较大的,或采用磁能积较大的永久磁铁。图4是采用三端差分型磁敏电阻组成的识别磁性油墨浓度、文字、图形等的识别电路,它能输出O.1~1.5mV的电平,当频率在100~5000Hz的范围内.可得到约90dB的增益。
电阻
  6.作磁敏传感器
  用磁敏电阻作核心元件的各种磁敏传感器,其工作原理都是相同的.只是根据用途、结构不同而种类各异。
