红外接收二极管结构_红外接收二极管正负极判断
二极管
165人已加入
  红外接收二极管原理
  红外接收二极管与普通光敏二极管一样,它的PN结具有单向导电性,因此,实际应用中要给红外接收二极管加反向偏压,它才能正常工作。当无光照时,电路中也有很小的反向饱和漏电流,一般为1X10-8 — 1X10-9A(称为暗电流),此时相当于光敏二极管截止;当有光照射时,PN结附近受光子的轰击,半导体内被束缚的价电子吸收光子能量而被击发产生电子一空穴对O这些载流子的数目,对于多数载流子影响不大,但对P区和N区的少数载流子来说,则会使少数载流子的浓度大大提高,在反向电压作用下,反向饱和漏电流大大增加,形成光电流,该光电流随入射光强度的变化而相应变化。光电流通过负载RL时,在电阻两端将得到随人射光变化的电压信号。
  红外接收二极管结构
  红外接收二极管的结构如图所示。最常用的型号为RPM-301B。在红外接收二极管管壳上有一个能射入光线的玻璃透镜,入射光通过透镜正好照射在管芯上。红外接收二极管管芯是一个具有光敏特性的PN结,它被封装在管壳内。红外接收二极管管芯的光敏面是通过扩散工艺在N型单晶硅上形成的一层薄膜。它的管芯以及管芯上的PN结面积做得较大,而管芯上的电极面积做得较小,PN结的结深比普通半导体二极管做得浅,这些结构上的特点都是为了提高光电转换的能力。另外,与普通半导体二极管一样,在硅片上生长了一层SiO2保护层,它把PN结的边缘保护起来,从而提高了管子的稳定性,减少了暗电流。
二极管
  红外接收二极管管脚正负极和性能判断
  A、识别管脚极性
  (a)、从外观上识别。常见的红外线接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光视窗,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外线接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。
  (b)、将万用表置于R×1k挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
  B、检测性能好坏
  用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判断红外接收二极管的好坏。
