可控硅调光器的工作原理与电路调试分析
1.2w人已加入
可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成。它的功能不仅是整流,还可以用作无触点开关的快速接通或切断;实现将直流电变成交流电的逆变;将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电等等。可控硅和其它半导体器件一样,有体积小、效率高、稳定性好、工作可靠等优点。它的出现,使半导体技术从弱电领域进入了强电领域,成为工业、农业、交通运输、军事科研以至商业、民用电器等方面争相采用的元件。 目前可控硅在自动控制、机电应用、工业电气及家电等方面都有广泛的应用。采用双向可控硅制作调光器,可对白炽灯进行无级调光,且调光电路体积可做得很小。
原理:当闭合开关S后,在220 v某半个周期内,电源电压经灯泡直接加到双向可控硅vs的两端。起初飘气管G没有被点燃,所以没有触发电压加到可控硅vs的门板,vs处于关断状态。此时电源电压经电阻R1、R2向电容cl充电,使c1两端电压不断上升,当电压达到氖气管G的启辉电压时,G被点燃发光,这时电容c1通过G、R3向v:的门板放电,双向可控硅vs被触发导通,灯泡就有电流流过。c1放电后电压跌落,且加到v8两端的交流电压过零时,双向可控硅vs就自动关断,电容飘又开始充电。交流电的另半个周期的工作情况与上述类似。如调节Rl的阻值大小,就可改变电容c1的充电速率,因而在任意半个周期里,使v5触发导通时间前移或后退,即改变了可控硅vs的导通角的大小,从而使流过灯泡的平均电流发生变化。由于灯泡两端平均电压也随之变化,所以能达到调光的目的。
电源
  电阻R3用于保护双向可控硅,使触发电流不致过大。R4和c3能吸收调光时所产生的干扰脉冲。如果取消R4和c2,则调光时会对收音机等接收电路产生很大的干扰。氖气管G在这里既能起触发作用,又能发出微弱的红光起指示作用。
  电路组装与调试
  可控硅调光器印制电路板的设计要按照实际灯具的体积进行,一般不宜太大。将装焊好的印制电路板安装在台灯底座内、电位器安装在台灯面板上,配上大小合适的旋钮,在面板适当位置开一个小圆孔,让氖灯的红光能从里面透出,起装饰和指示作用。
  调整时,接通电源,调节R1,台灯的亮度应能随意调节。台灯实际耗电决定灯泡发光的亮度大小,亮度调得大,耗电多;亮度调得小,耗电省,但与灯泡上所标瓦数无关。此调光器除了可用于白炽灯调光外,也可用于电热器调温以及电风扇调速等。
  这类电路出现毛病员多的是vs容易烧坏,其次是cl容易短路。若出现故障,则更换。
  推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/680334.html
