LED灯丝时钟的制作
1.2w人已加入
步骤1:所需部件
我的实验表明,LED需要大约55伏才能点亮,并在100V左右发出全功率。在使用中,它们以230V/240V市场串联配置,并为110V市场提供纯并联。灯帽里有一些控制器,但我决定不再尝试重复使用它,因为我希望灯丝发光不那么明亮。一个全亮的LED时钟将是痛苦的阅读。 7段显示时钟需要27条控制线,最初我打算使用Arduino Mega。然而,在讨论通过LED在不相关的IRC通道上通过微控制器控制100V(左右)电流时,我被告知存在用于真空荧光显示器的DS8880驱动芯片。它们非常适合手头的工作,因为它们每位数采用4位BCD输入数据,并通过内置和可变电流控制转换为7段驱动信号,最高可达1.5mA。测试表明1.5mA是这种应用的理想选择。从每位数7位下降到4位也意味着我可以使用Arduino Nano或Uno进行控制,因为只需要13条控制线。 (2 x 4位0-9通道,1 x 3位0-7通道和1 x 2位0-3通道)
我决定使用MSF 60kHz无线电信号来获取Arduino知道一天中的时间。我以前使用过这种方法,使用现成的接收器模块取得了一些成功,其中一个是我必须使用的。然而,目前这些似乎更难以找到,因此如果有人想制作自己的时钟版本,可能更容易使用WiFi模块。
在测试过程中,我发现我所有的Arduino Nanos似乎都有一个糟糕的时钟基础,我花了好几个小时等待它们同步,然后在绝望中尝试插入一个旧的Duemilanove,并在同一个第一分钟,并得到了使用。
为了产生驱动灯丝所需的80V,我使用了DC-DC转换器。有许多可用于12V的工作。 Arduino可以通过12V供电,并从逻辑电路创建一个方便的5V电源。但我忘记了这个事实并买了一个昂贵的5V输入。这可能仍然是一个不错的选择,这意味着在编程期间时钟也将从USB运行,昂贵的转换器具有5kV的隔离输出。 (这意味着80V框架浮动,大大降低了冲击风险)
LED可以在eBay上使用,没有必要粉碎灯泡来收获它们。
购物清单:
自熔铜线。 34 SWG(31 AWG/0.22mm)有效。
Arduino
4 x DS8880 VFD驱动器
至少28根LED灯丝(但它们很容易断裂,因此至少可以获得25%的备件)
DC-DC转换器
47μF5V电容
4.7nF 100V电容器
框架材料(我使用3mm x 3mm x 0.5 U型黄铜)
某种基底
氰基丙烯酸酯粘合剂
DC输入插座(或面板安装USB)
60kHz(或类似)接收器模块和天线。
7针公头插头外壳(和匹配的压接端子)
步骤2:钻取框架材料
时钟
框架由1米长的3毫米黄铜U形截面(壁厚0.5毫米)制成,不会暗示任何比这更轻的东西。
LED由低侧开关控制。这意味着每个LED连接到阳极上80V的导电框架,然后绝缘导线穿过框架到达控制IC。
需要为导线钻孔。我决定以10mm的规则间距钻孔并制作一个小导向夹具来设置间距。底部的凹槽保持框架通道,并且销(在照片中的艾伦键)在现有孔上进行索引,并允许以所选间距钻两个以上。
钻孔夹具也兼作弯曲夹具。它有一个凹槽,可以防止U形通道在弯曲过程中扩散。
我使用1毫米的孔,但更小的可能会更好,使胶合更容易。
第3步:弯曲框架
时钟
时钟
我为外框打印了一个模板和LED定位。将其粘贴到工作台上,然后我小心地将黄铜框架手工弯曲以匹配。
将U的开口侧向外侧弯曲很容易,但是在我用喷灯对材料进行退火之前,不能在不破坏通道的情况下进行内侧弯曲。退火后需要进行一些矫直,因此最好只退火实际需要的钻头。只需用吹管即可保暖,直到它发出黯淡的光线并且不会变热。走得太远,融化它将是无益的。
一旦成形,框架就会被贴到模板上。
此处可以找到模板PDF。如果以1:1的比例打印(适合A3纸张),则定界符恰好为1米,以适应材料的长度。
步骤4:连接LED指示灯。
时钟
时钟
首先找出哪一端LED是阳极(连接到正电压)。在我的LED上,这是一个靠近塑料涂层末端的小孔。
这些端部都需要焊接到焊接到框架的导线上。我对布线模式并不完全满意,所以我不打算提出任何建议。将电线穿过您选择的孔,稍微拉紧并焊接到位。然后切掉多余的。我用我的Veropen作为电线的分配器和支架,部分原因是它是正确的绝缘类型(可以焊接而不剥离的类型,称为“自熔性”)
你然后可以开始建立数字,用氰基丙烯酸酯粘合剂在它们穿过框架中的孔的位置固定开关(阴极)电线。确保留出足够的长度,一直绕着框架进入底座/控制箱。
您可以互相支持电线以获得圆角,避免电线在数字前面通过。如果它们是电源线则焊接它们,如果切换电线则粘合它们。数字的角看起来像电线必须接触,但必要时很容易让它们彼此隔离。
步骤5:制作基座和框架脚
时钟
我制作了一个橡木底座,并加工了黄铜脚用于我的CNC车床上的框架。但是我确信,任何类型的盒子都可以,并且用于框架的3D打印脚可以正常工作。
用M5螺丝将支脚固定在从中心框架孔偏移的螺纹孔中。螺钉适合底座加工的槽。电线穿过相同的槽。这些槽允许调整脚的间距以设定导线中的张力(在某种程度上)。
其中一个螺钉还有一个孔眼和导线,为黄铜提供+ 80V电源帧。
天线支架和PCB支架的STL文件在我的Github上。
步骤6:制作并测试控制PCB
时钟
时钟
制作控制PCB在之前的Instructable中有所涉及。
我没有使用原理图,我在进行时编写了它。不过我事后做了一个原理图。
PDF格式或KiCAD
此原理图可能缺少Arduino草图已经编码的一些错误,并且可能有真正时钟缺少的额外错误。
要记住的重点是DC-DC转换器应连接到Arduino的V-in引脚,逻辑电源和无线电接收器应连接到稳压5V。这意味着Arduino和转换器可以从高达12V的任何PSU运行,逻辑仍然只能看到5V稳压。
步骤7:将数字安装到基座并排除所有线路。
时钟
通过少量磁带暂时将导线固定在通道中,可以将许多绞合线引入基座。我使用了一个可调节的升压转换器来确定哪个线是哪个。我首先把它设置为一个电压,它只是点亮松散的LED灯丝,然后通过一个框架孔戳出正输出。然后,通过将漆包铜线末端的切割端接触转换器的负电源线,我可以看到每个LED对应的段。然后,我将电线压入一个引脚,并在一定程度上插入连接器。
压接后端子不导电,它们也需要焊接以突破搪瓷绝缘层。焊接完成后,销钉被推回原位。
步骤8:Flash Arduino
时钟
有两个草图,一个用于运行时钟,另一个只是在每个通道上运行0到9的数字。
此测试草图将允许您确定需要交换输出引脚中的哪些标头,以及是否需要交换任何BCD数据线。 (如果你看一下草图,你会看到我需要交换几个通道,因为布线傻瓜,这些更容易在软件中修复)。
步骤9:等待无线电同步
无线电时钟需要获取一分钟的数据。 Arduino草图闪烁数十小时数字的中心条以回显传入的无线电数据,分钟显示有多少无故障数据位已到达。如果它达到60那么就有好的数据并显示时间。
本着充分披露的精神,这是一个模拟。当我从Mac的USB供电时,以及在某处不上镜时,我似乎只能让它同步。在实际数据的情况下,一秒脉冲是不同的长度,以编码二进制。
还有一个懒惰的元素(它发光,但比其他元素更暗)LED本身是好的。我担心驱动芯片有问题,但我会先尝试重新连接漆包铜。 (实际上我可能只会运行额外的电线)
第10步:完成。
电线可以固定在通道中,剥线绝缘长度为1.5mm2左右。但要注意不要损坏细线。
