噪音交通信号灯DIY
1.2w人已加入
第1步:收集所有零件
信号灯
信号灯
信号灯
这个项目需要一些材料:
3D打印:‘交通灯’结构。
1蜂鸣器:表示是否有太多噪音。
1 RF遥控器(模块)[额外] *
1遥控器[extra] *
6 Neopixels:我们用这些来看颜色(红色,黄色或绿色)。
1个麦克风模块:它需要区域的噪音。
Arduino NANO
电源线(9V变压器):Vin arduino。
供应连接器。
1个小型原型板
1个电阻器→1K
*这些材料只是为了防止您想要手动更改颜色。
您可以在亚马逊或Aliexpress中找到所有材料。没有昂贵的。
工具:
螺丝刀
热胶枪
胶枪杆
3D打印机
黄色PLA灯丝。
步骤2:Arduino的编程
信号灯
信号灯
信号灯
信号灯
信号灯
信号灯
信号灯
信号灯
我们已根据条件完成了一个程序噪音在程序的图片中是每个部分的说明和参考。
您应该将这些值更改为您的噪声条件。
步骤3:3D打印部件
信号灯
信号灯
信号灯
信号灯
信号灯
信号灯
信号灯
信号灯
信号灯
信号灯
信号灯
信号灯
在这里,您可以找到我们需要的所有3D打印件噪声交通灯。
构成项目结构的顶部,中部和底部结构。
这些设计x2的重要尺度。
第4步:在结构中粘贴硬件
信号灯
信号灯
我们将使用热门胶枪将所有材料和组件粘在噪声交通灯的结构内。
除了neopixels之外的所有材料都在结构的底部。 Neopixels必须位于顶部:灯必须指向噪声交通灯的圆圈。每个圆圈都会有两个neopixels。
步骤5:连接
信号灯
在图像上,您可以找到为正确运行噪声而必须进行的连接交通灯。
* protoboard上的按钮代表RF遥控模块。
连接:
所有5V的neopixels引脚都在运行到5V arduino。
所有GND neopixels引脚都连接到GND arduino。
2个数据neopixels引脚将转到引脚7 arduino:程序中将出现红色。
另外2个数据neopixels引脚将转到引脚8 arduino:程序中将出现绿色。
最后2个数据neopixels引脚将转到引脚9 arduino:程序中将出现黄色。
蜂鸣器有3个引脚:
5V→这也是5V arduino。
GND→这也是GND arduino。
数据→这将是10针arduino。
麦克风也有3针:
5V→这也将转向5V arduino。
GND→这也是GND arduino。
数据→这将是针对A0 arduino。
电源连接线连接到arduino和GND引脚的‘Vin’引脚(红色为9V,黑色为GND)。
步骤6:完成我们的噪声交通灯
信号灯
这是最后一步。它包括将顶部结构与底部结构拧紧。
为此,我们将螺钉放在噪声交通灯的角落。
重要提示:
麦克风必须是结构的开销。
第7步:额外RF控制
信号灯
如果您不喜欢如何配置噪声编程或在您工作的区域非常嘈杂,您可以添加之前评论过的RF遥控器。
就像我说的那样,我放在原理图中的按钮代表RF遥控器模块。要组装它,你必须。..。..:
将引脚5V连接到5V arduino
将引脚GND连接到GND arduino
连接引脚‘VT ’(在左侧位置)到A1 arduino引脚。该引脚将发送来自遥控器的信号,颜色变为红色。
另外,我们需要在arduino的引脚A1和GND之间放一个电阻。这是因为存在干扰问题。它被称为“下拉”,输入为0,当RF模块发送到此时为1.电阻器的值为1K。
使用此模块,您可以输入当你认为你工作的区域太嘈杂时,红色的交通信号灯会消失。
步骤8:它是Okey!
信号灯
最后,我们的办公室墙壁上有噪音交通信号灯!有一个非常好的工作区,没有人说话,如果没有。..。..交通信号灯会发出红光和声音!
