基于树莓派3B的街机游戏盒制作教程
1.2w人已加入
第1步:部件
Raspberry Pi 3B - 构建的核心,这就是街机盒运行的目的。
输出连接器 - USB和HDMI,这些将是我们的视频,音频和数据输出。 (USB也将是一个输入)
DC Barrel - 这将是游戏盒的电源输入,因此您可以使用任何您想要的5V Barrel。
操纵杆和按钮 - 一组按钮和一个操纵杆,以及一个进入Raspberry Pi 3B的USB转换器。
案例 - 一切都在的情况。
第2步:工具
此项目不需要很多工具。但是你需要以下内容:
烙铁 - 你只需要2根电线,所以如果你缺乏技能就不用担心:)。
钻 - 您需要钻2个洞,因此请确保您可以钻出不同大小的圆圈。
就是这样。真的。
第3步:组装顶部
树莓派
树莓派
树莓派
好吧,所以你有你的零件和工具,你准备建立。大!让我们从顶部开始。
首先,将所有按钮放在孔中。盒子顶部的两个用于特殊功能按钮。这些比常规按钮小一点。
按下按钮后,安装操纵杆。
现在是时候接线了。将随附的电缆连接到按钮和操纵杆上。然后将它们连接到USB编码器板。这是你的游戏输入完成。
第4步:组装底部
树莓派
树莓派
你的情况已经完成了,所以是时候移动到底部了。
带出那个钻头并在表壳前面做两个孔。把它们放在一边,这样看起来不错。 (如果您不明白,请参见图片)
这些孔适用于USB-HDMI电缆和5V DC镜筒,因此它们的尺寸不同。确保在钻孔之前进行测量。
现在拿出你的烙铁并将两个跳线连接到你的DC桶。
将HDMI-USB线和DC镜筒穿过它们的孔。如果您的测量结果正确,它们应该适合。
步骤5:Raspberry Pi配置
树莓派
树莓派
你的情况现在已经完成了,所以你现在需要的只是放入你的游戏盒将运行的Raspberry Pi 3B。
要做到这一点,你需要一张带Retropie的SD卡。
Retropie 是一款免费操作系统,可以包含你的所有游戏,它会提供你有一个很棒的街机体验。如果你想知道你可以用Retropie做多少,请查看一个教程,因为这里有太多内容。
启动所选大小的SD卡(请注意,大于64千兆字节的SD卡可能不适用于Raspberry Pi,因此请尝试使用32或16千兆字节的卡,因为它们可以正常工作使用Retropie并将其滑入Raspberry Pi。
确保在将其放入盒子之前对其进行测试。
现在将DC桶连接到Raspberry Pi引脚。
将其连接到 5V 和接地引脚。
这就是Raspberry Pi部件目前已完成。
步骤6:将它放在一起!
树莓派
如果您通过将USB操纵杆和按钮连接到Raspberry Pi,以及USB-HDMI线缆和DC镜筒都很好,是时候关闭盒子了。
你需要尝试与不同的有线组织和它总是紧密贴合。 要耐心等待。
如果你设法组织足够的电缆关闭盒子,告别内部并关闭它!现在希望您永远不需要再打开它。
连接输出和DC输入并加载Retropie。如果一切仍然有效,那就干得好!
通过Retropie菜单将Raspberry Pi连接到wifi,以加载 roms。 如果需要,您还可以使用USB输出插入USB驱动器并以此方式加载 roms 。
干得好。现在进行一些收尾工作。
第7步:完成工作
树莓派
树莓派
您的街机游戏盒现已完成。太棒了!
但如果你想要你可以添加一些细节以使它更好。
例如我将这些小橡胶垫添加到底部,这样它就不会滑动在桌子上。
我也有这个超级马里奥贴纸,所以我决定将它放在按钮旁边的顶部。
这是一些有重大影响的小事。/p》
