如何为吊扇添加语音控制功能
1.2w人已加入
步骤1:语音命令
我们的吊扇有内置无线功能,但有时候当我想打开或关闭风扇时我找不到遥控器(或者我懒得去抓它)。现在我可以通过询问Alexa来控制这个风扇。
第2步:连接Sonoff
语音控制
语音控制
语音控制
首先,从吊扇顶部取下顶盖,露出电线。我的风扇有一个无线控制器(蓝色盒子),它在从天花板出来的电源和风扇电机之间串联连接。我查看了这个无线控制器上的接线图,看看我需要使用哪些电线。
白色(中性)电线从天花板上下来,并与风扇电机的白色电线直接连接在一起。来自无线控制器的白线。所有三个都用螺母拧在一起。我切断了从这个线螺母到电机的白线。然后我剥去了电线两端,将白线从螺母侧放入Sonoff的输入端,将白线从Sonoff输出端的电机侧放入。
对于“热”进料,我可以看到黄色的电线从无线控制器中出来,并被绑在风扇电机出来的黑色电线上。我刚刚移除了这个线螺母,并将Sonoff串联在黄色(输入侧)和黑色(输出侧)线之间。
现在Sonoff Wifi开关接通但没有获得任何电源,因为粉丝被关掉了。我打开风扇,Sonoff的绿灯亮了。..。..好兆头。
第3步:编程Sonoff
语音控制
现在我必须对Sonoff进行编程并将其添加到Alexa。
我从应用程序商店下载了eWeLink Sonoff应用程序并添加了我的设备。我首先必须设置这个应用程序并添加我的wifi信息。接下来,我按下+符号添加新设备。按住Sonoff上的链接按钮并配对设备。
一旦配对,我就进入手机上的Alexa应用程序,然后在Skills下搜索eWeLink技能并启用此技能。现在在Alexa应用程序中,我打开了“智能家居”并添加了一个新设备,命名为“吊扇”。
就是这样!鼓声。..。.
第4步:测试和按钮
现在只是测试问题而且我已经完成了。我可以使用Alexa应用程序中的设备打开或关闭此功能。要使用语音命令我可以说“Alexa,打开吊扇”或“Alexa,关闭吊扇”。
整个项目中最困难的部分是将所有东西塞回天花板,让风扇的遮篷盖回到那里。所有布线和这两个控制盒都非常紧凑,但我管理(在一些丰富多彩的语言之后)将它们全部重新组合在一起。
我必须将风扇置于“ON”位置所有时间和此开关只控制电机何时通电。如果我想加快或减慢风扇,我仍然需要使用遥控器。另外,如果我要使用风扇上的灯,它只能通过遥控器控制。我本可以在光线上添加第二个Sonoff,但没有空间。我本来也可以将风扇电机和灯连接在一起,这样它们一下子就可以了。..。..但这真的很疯狂。
