如何使用555计时器控制步进电机的速度
1.2w人已加入
第1步:获取所有东西!
555
以下是您的需求:
A4988步进电机驱动器
2 555定时器IC
原型面包板
12伏电源
5伏电源(相反,您也可以使用具有5伏输出的稳压器,如LC805CV)
A 1KΩ电阻器
2 10kΩ电阻器
3个LED(可选)
3 330Ω电阻器(可选,用于LED)
电容器(0.3uF至10uF,尝试在此范围内使用不同的电容器。超出此范围的电容器将使步进电机移动非常缓慢且低于该范围的电容器不允许电机完全移动。确保电容器的额定电压高于10伏。)
100kΩ电位器
2个按钮(常开)
许多公对公跳线
步骤2:开始插入面包板上的A4988电机驱动器
555
插上电机驱动器后,将VDD(或VCC)引脚连接到+ 5vols,GND连接到显然GND并且,VMOT为12伏。 不要忘记将SLP和RST引脚连接在一起!我使用了一个小跳线。
步骤3:从电路原理图中获取帮助
555
请在开始制作电路之前进入下一步。
步骤4:接线并测试速度控制器
555
555
仅设置并连接速度控制器。测试时,将电机驱动器的DIR引脚连接到GND或+5伏。打开电路并检查电路是否正常工作。如果有任何问题,故障排除将比连接方向控制器后更容易。
步骤5:接线并测试方向控制器
555
555
555
