一、前言:耕升同步发售3款RTX 2080 Super非公显卡
7月2日,NVIDIA RTX 2060/2070 Super的诞生在一定程度上成功打压AMD新生的7nm显卡,在性能相比前代提升了15~20%的同时,还维持价格不变,也刺激了消费市场的热情。
7月23日解禁的RTX 2080 Super则完全没有任何对手(唯一可以算作对手的Radeon VII已经退出了市场),它诞生的意义主要为了将完整的TU104核心呈献给消费者,也就是3072个流处理器的TU104-450核心。
在RTX 2080 Super上市的之后,耕升公司也同期推出了3款非公产品:RTX 2080炫光OC-8G、G魂 RTX 2080 Super OC-8G以及帝魂 RTX 2080 Super 极客版-8G。
我们快科技首先收到的是:G魂 RTX 2080 Super OC-8G。
一直以来G魂都是耕升旗下主打高端的品牌,G魂 RTX 2080 Super OC-8G沿用G魂RTX 2080 OC-8G的高颜值外观,采用了8+2相供电设计,3风扇6热管的盖亚幻影II散热器。
另外,为了适应当今的电竞潮流,G魂 RTX 2080 Super OC-8G也大量加入了RGB元素,在显卡的正面、顶部以及背板都有发光区域,一共有11种灯光模式可以供选择。
从GPU-Z的截图可以看出,G魂 RTX 2080 Super OC-8G的Boost频率高达1845MHz,比公版要高出30MHz,除此之外,其他参数与公版完全一致,包括250W的TDP。
二、外观:10相供电+3风扇6热管散热
G魂 RTX 2060 OC外观造型依旧延续了经典的红白黑配色,正面有3个80mm风扇。
中间的风扇带有RGB灯效,周围有4个白色的灯条,通电后也能发光。
铝钢合金定制背板,可以有效辅助显卡散热,并能加固PCB板,防止其被散热器的重量拉弯。
背板上还有一个G魂的logo,自带RGB灯效。
3个DP1.4以及一个HDMI2.0视频接口。
在I/O挡板上面还有一个BIOS切换开关。其实它的2个BIOS参数都是一样的,作用在于当其中一个BIOS损坏之后,可以切换到另一个继续使用。
顶部视角图,8+6Pin供电接口。
全新的盖亚幻影II,由3个80mm风扇以及2条8mm加4条60mm热管组成。
显卡PCB上面的主要发热部件—显存、电感、MOSFET均被导热背胶覆盖,可以迅速将温度传导至散热器。
PCB板裸照。8+2相供电设计,每相供电配备了两个电容、一个一体电感以及一个DrMOS。
TU104-450-A1核心,拥有3072个流处理器。这块显卡的Boost频率为1845MHz,比公版高了30MHz。
一共有8颗三星GDDR6显存,单颗容量1GB,频率15.5GHz,位宽256Bit,显存带宽496GB/s。
三、理论测试:3DMark最高58度 风扇转最高1500RPM
测试平台如下:
3DMark
在3DMark中测得的图形分数为12982分,最高运行频率1995MHz,最高温度57度,最大风扇转速1504RPM,最高功耗229W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,图形分数为6515分,最高运行频率1995MHz,最高温度58度,最高风扇转速同样1508RPM,最高功耗245W。
在3DMark测试中,2K分辨率下,成绩比公版高了104分;在4K分辨率下,比公版低了42分。
3DMark Time Spy
在3DMark Time Spy中测得的图形分数为11578分,最高运行频率1980MHz,最高温度67度,最大风扇转速1513RPM,最高功耗248W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,图形分数为5273分,最运行频率1980MHz,最高温度68度,最高风扇1532RPM,最高功耗247W。
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下,成绩比公版低了68分;在4K分辨率下,比公版低了27分。
四、游戏性能测试:等同于公版RTX 2080 Super
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
1080P分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为171FPS,与公版RTX 2080 Super成绩相同、比RTX 2080要多6帧。
在4K分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为79FPS,与公版RTX 2080 Super成绩相同、比RTX 2080则快了5帧。
GTA V
1080P分辨率下,三款显卡的帧率都是108FPS。
在4K分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为61FPS,与公版RTX 2080 Super成绩相同、比RTX 2080则快了4帧。
刺客信条:奥德赛
1080P分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为79FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080要多4帧。
在4K分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为44FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080要多4帧。
孤岛惊魂5
1080P分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为134FPS,与公版RTX 2080 Super成绩相同、比RTX 2080要多5帧。
在4K分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为62FPS,与公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080则快了5帧。
古墓丽影:暗影
1080P分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为129FPS,比公版RTX 2080 Super慢了1帧、比RTX 2080要多9帧。
在4K分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为49FPS,与公版RTX 2080 Super成绩相同、比RTX 2080则快了4帧。
鬼泣5
1080P分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为235FPS,比公版RTX 2080 Super快了2帧、比RTX 2080要多15帧。
在4K分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为49FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080则快了9帧。
绝地求生
1080P分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为129FPS,比公版RTX 2080 Super慢了2帧、比RTX 2080要多5帧。
在4K分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为71FPS,比公版RTX 2080 Super慢了1帧、比RTX 2080则快了3帧。
突出重围:人类分裂
1080P分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为101FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080要多6帧。
在4K分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为40FPS,与公版RTX 2080 Super成绩相同、比RTX 2080则快了4帧。
守望先锋
1080P分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为278FPS,比公版RTX 2080 Super慢了2帧、比RTX 2080要多6帧。
在4K分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为101FPS,与公版RTX 2080 Super成绩相同、比RTX 2080则快了6帧。
巫师3
1080P分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为129FPS,与公版RTX 2080 Super成绩相同、比RTX 2080要多3帧。
在4K分辨率下,G魂RTX 2080 Super OC的帧率为49FPS,比公版RTX 2080 Super要多一帧、比RTX 2080则快了4帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
在1080P分辨率下,耕升G魂RTX 2080 Super OC性能与公版RTX 2080 Super相同,比RTX 2080则快了4%。
不过注意,3DMark成绩并不能反映图灵核心与以往GPU核心之间的真实性能差别,测试成绩在这里只做展示,并不会参与最终的性能统计。
在2K分辨率下,耕升G魂RTX 2080 Super OC比公版的RTX 2080 Super快了不到1%,比RTX 2080则快了6%。
在4K分辨率下,在所测试的12款游戏中,《刺客信条:奥德赛》、《古墓丽影:暗影》和《突出重围:人类分裂》三款游戏之外,其他游戏都能超过60FPS。
耕升G魂RTX 2080 Super OC比公版的RTX 2080 Super同样是快了不到1%,比RTX 2080则快了7%。
五、超频测试:核心频率只能提升80MHz 显存可以超频到17GHz
其实公版的RTX 2080 Super已经是超频版了,1815MHz的Boost频率比公版RTX 2080高了105MHz。耕升G魂RTX 2080 Super OC的频率为1845MHz,我们来看看它还能超多少。
经过反复测试,耕升G魂RTX 2080 Super OC的核心频率还可以再提升80MHz,超频后基础频率为1730MHz,Boost频率为1925MHz。
显存频率则可以从15.5GHz提升到17GHZ,显存带宽544GB/s。
超频之后的耕升G魂RTX 2080 Super OC在 3DMark Fire Strike Extreme中的图形分数从默认的12982增加到了13555,增长了573分,提升幅度4.4%。最高运行频率2070MHz,最高温度61度,最大运行功耗为241W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的耕升G魂RTX 2080 Super OC在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了96FPS,相比默频的91FPS提升了有5帧,提升幅度超过了5%。
六、温度与功耗测试:烤机最高70度 功耗略低于公版
1、温度测试
使用Furmark来对耕升G魂RTX 2080 Super OC进行烤机测试,测试时室温为28度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行7分钟之后,耕升G魂RTX 2080 Super OC的温度稳定在,几乎全都是一条直线没有任何波动。最高温度为70度,风扇转速为1706RPM,GPU功耗242W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金电源。
在我们的测试中,会很奇怪的发现G魂RTX 2080 Super OC无论是3DMark还是FurMark烤机,它的运行功耗很少会达到预设的250W。
在运行《巫师3》时,G魂RTX 2080 Super OC平台的整机功耗为385W,比公版还要低了7W;在FurMark烤机时,也比公版要低6W的样子。
七、总结:静音低功耗低啸叫的性价比好卡
G魂系列一直以来都是耕升高端的象征,G魂RTX 2080 Super OC Boost加速频率也达到了1845MHz,比公版高出30MHz,而除了进一步提升性能性能,耕升更是将温度与噪音控制放在高优先级。
G魂RTX 2080 Super OC搭载的是新一代的盖亚幻影II散热,使用了2条8mm热管+4条6mm加上3个80mm风扇,可以在FurMark中将GPU的温度控制在70度以下,同时最高风扇转速也只有1700RPM。而在3DMark这样的常规测试中,G魂RTX 2080 Super OC的最高温度则只有58度,参考测试环境的室温为28度,这样的温度和噪音表现令人满意。
对于RTX 2080 Super而言,性能想要有明显的提升非常难以做到!目前市面上的顶级非公产品,在游戏帧率方面的表现也只是比公版强了4~5%的样子,然而过分的堆料造成的结果就是成本剧增,同时为了维持性能,功耗也是水涨船高。
耕升G魂RTX 2080 Super OC在性能方面不弱于公版,噪音和功耗更是远优于公版,温度表现也不输给目前绝大部分非公产品,但是官方价格仅为5899元,比公版还要便宜100,适合使用党选购!
顺带提醒耕升显卡玩家,不要忘了官方最新的福利:自7月15日起,耕升旗下消费级显卡产品均实行三年质保,其中炫光、G魂、G魂极客以及全新的帝魂可极客都支持个人送保服务。详情可参见:《显卡售后维修很困难?耕升现已支持个人送保》。
