7805三端稳压器的参数简介
对于三端稳压器,最常用的有78X系列和79X系列。那么针对7805解释一下各个参数的意义。
首先下载7805手册,可以看出其特性描述如下:
1.输出电压和输出电流
7805输出5V,电压能达到1A,实际能够达到800mA已经不错了。
2.线性调整率
线性调整率是输入电压有一定的变化范围,那么输出电压变化多少,如下图是7805的线性调整率
3.负载调整率
负载发生变化时,输出电压也会有所下降,负载较轻时,输出电压会有所上升。
4.静态电流
此参数越小越好,这是IC本身的消耗。
5.静态电流变化量
负载发生变化,静态电流变化量的多少。
6.输出噪声电压
一般7805输出为高频噪声,所以再对输出端进行滤波时,可以选择相应的电容。
7.纹波抑制比
低频时可以不用太多关注,高频时需要注意。
8.输出电抗
频率越高,输出电抗会有所增大。
       9.短路保护电流
超过此电流,会引起过电流保护,电压会迅速下降。
9.维持输出最小输入电压
此参数非常重要,若要是输出想要的输出电压,输入电压必须大于此值,否则不能得到想要的输出性能。7805要求最小的输入电压为7.5V。
