步骤1:收集你的用品
我喜欢这一步!我的意思是,在你阅读整个Instructable之前,你显然不会这样做。那时,您已经通过以下步骤看到了耗材,并且已经了解了您要更改的内容。
这是讨论未来一些挑战的好机会。
您需要安装群集。我正在使用尼龙砧板和PVC管。管道将插在旧配件上,使我的集群很好并且高高。作为奖励,有大量的反光白色材料。它也是一个漂亮的画布,用于标记您想要新灯的位置。
幸运的是,这个管道看起来大致合适。如果您没有正确长度的管道,可以通过向下切割较长的管道来制造管道。我希望有一个Instructable,但我们不打算在这里讨论它。
我有16个G9支架和LED灯泡。这个标准适合玉米芯灯泡的尺寸,因此您可以获得最佳的灯泡尺寸亮度。 16个灯泡将很好地布置在一个正方形中,这意味着我们可以很好地填充我们的空间。
填充空间如此整齐地导致问题。一旦它被放置在接头上,我将无法转动它。我正在换一个卡口配件,但是如果你要换一个螺丝配件,你就会遇到同样的问题。我们需要在集群和现有配件之间建立一个额外的连接。
我正在使用我现在所知的被称为C7到C8的电缆,但可能称之为数字8的扩展引线。您可能会从诸如无线电,电视和其他高保真设备等低功率电源设备中识别出这些电缆。它们的安全性高达3安培。我要在240V时使用大约500mA电流,对于120V时的相同功率,这将是大约1A。
切成两半,两端形成一个新的插头和插座。我们不能构造两个设备 - 旧的C7配件和C8到轻型集群。
步骤2:切出安装板
我们需要在边缘为我们的新灯切割小孔,在中间有一个较大的洞来运行我们的灯电缆穿过。
我正在使用电动拼图来切割电路板,但是你可以使用直线电源。 Spade钻头可以很好地切割大多数塑料,但任何专为木材设计的都应该没问题。
10mm的钻头比新灯具的导线要多,但它是我所拥有的最小的钻头。 22毫米是我的刺刀配件的现货。我猜E27会差不多,但要测量你所拥有的东西。
确保中间的孔小于管道。并且,如果您还没有完成,请确保您的管道将覆盖旧配件。
步骤3:附加支架
在这一点上让我们的构建变得不稳定可能看起来很奇怪,但是我需要能够在不破坏灯泡的情况下进行布线工作。要做到这一点,我需要将安装板放在桌子外面。
我很热衷于这一点,因为它将在温带(即悲惨的)国家之外,没有严重的负担。我也很热,因为我很懒 - 与任何人使用热胶枪的原因相同。
一旦电路板和管道连接起来(看,它正在形成!)我们可以保持它们直立用夹子。
步骤4:连接灯
这部分相当简单,但有点费力。
每个配件需要穿过一个洞,然后连接在上面。更热的胶水。
然后将电线向下修剪,使它们即将相遇,并将灯泡粘在一起。您可以等到最后放置灯泡,但LED灯泡相当轻且坚固。
步骤5:构造布线织机
我是使用成对的端子条作为连接器。这些是我所拥有的最大的 - 也许是24A - 我选择了它们的尺寸。我可以在这些端口上安装四根电线,这意味着我可以从16灯到四个灯。..。..
步骤6:添加电源插座
。..然后四个块到一个块。然后从一个街区到我们的电源插座。接线织机已经完成。
确保在这里使用C7(母端),这样你就可以用另一个8字形引线测试你的集群。
在我上电之前,我进行了目视检查 - 连接所有电线,所有电线都牢牢固定,所有铜块都在块内,块内没有护套 - 我使用带有电涌连接器的电源块。没有复杂的万用表工作。
这是一个相当简单的布线工作。像管道一样对待它 - 一丝不苟,检查你的工作,测试它,准备好再次快速关闭它。
它有效!如果没有将紫色菱形烧到眼球后面,你就不能和它在同一个房间里。
第7步:安装
构建的最后一部分是将我们的适配器放在一起。对我来说,这是一个C8到卡口插头,但显然你可以转换你需要的任何东西。
那个卡口插头感觉就像它是由电木制成的,所以有人猜测它在仓库里待了多久!这也是战前棕色的好色调。如果您正在转换E27,可能会有更多的选择(包括E27到电源插座,它可以提供一个很好的替代我们的8字形)。
适配器首先进入。然后将灯组放在顶部,将适配器引线穿过管子。将适配器连接到我们的接线器,然后打开灯。
明亮和柔和。
