木质扬声器diy教程
1.2w人已加入
第1步:抢救驱动程序
扬声器
扬声器
扬声器
扬声器
自然是第一步在这个版本中,是为了从旧的扬声器中挽救重建所需的组件。他们用一些螺丝和胶水固定,所以拆卸不是太具挑战性。
步骤2:设计和CAM
扬声器
扬声器
扬声器
接下来,我根据旧配对中驱动程序的测量结果设计了扬声器的外壳。
设计简单,经典的低音扬声器,中音和高音扬声器。我找不到驱动程序的规格,所以我估计了音量。我在融合360中设计了它们,并为包括斜纹接头在内的零件做了凸轮。
步骤3:加工和清理
扬声器
扬声器
扬声器
扬声器
扬声器
加工非常简单,非常快。用端铣刀切割斜面,因此需要对台阶进行打磨以产生干净的斜切。其余的部件是直接向前切割的2.5D部件。
步骤4:装配Pt1
扬声器
扬声器
扬声器
扬声器
扬声器
扬声器
扬声器
倒角被添加到前面板。组成机箱其余部分的部件对齐,然后用胶带粘贴。将胶水放入斜面并将盒子粘在上面。我用一个带夹来帮助磁带将盒子固定在一起。我希望外壳的颜色更为美观,与普通的白色橡木正面形成鲜明对比。我用黑色油漆擦过谷物然后擦去多余的油漆。一旦它干了,我打磨整个外壳以去除任何多余的。
第5步:添加网格
扬声器
扬声器
扬声器
扬声器
为了保护司机的纸盆,我在每个司机前面添加了一些非常多孔的布料。
步骤6:上漆
扬声器
扬声器
扬声器
扬声器
我添加了后面板,然后使用光面清漆覆盖整个外壳。我发现游艇清漆可以很好地完成并保护扬声器的主体。
步骤7:前面板胶水
扬声器
扬声器
接下来,前面板可以粘贴到主体上并完成所有布线,包括交叉。面板略微插入以增加更多的夹紧压力我使用了一块木头和一些胶带向前推下来。
步骤8:后面板
扬声器
扬声器
扬声器
隔音材料外壳和后面板上都贴有双面泡棉胶带,不仅可以密封外壳,还可以方便地拆下面板进行维护。绑定柱被添加并拧紧。
第9步:完成了!
扬声器
扬声器
这是一个简单有趣的小项目从一对老式扬声器中获得更多生命。他们听起来比原件好,看起来好多了所以我认为上升周期是成功的!
