可寻址RGBLED灯的制作
1.2w人已加入
第1步:我们想要的任何颜色。
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
WS2812B包括3个超高亮LED(红色,绿色和蓝色)和一个紧凑型驱动电路(WS2811)只需要一个数据输入即可控制3个LED的状态,亮度和颜色。
在我看来,这是最酷的LED。您可以单独控制每个LED的亮度和颜色,这样您就可以以简单的方式产生令人惊叹的复杂效果。
这些LED内置一个集成在LED中的IC。这允许通过单线接口进行通信。这意味着您只需使用Arduino的一个数字引脚即可控制大量LED。
第2步:灯泡短片夹在行动中。
第3步:使用的材料和工具。
材料:
透明丙烯酸圆筒管。
透明亚克力板。
木制气缸体。
WS2812B LED(18 Leds)。
Arduino Pro Mini。
电容器1000uf 16v。
2x 10kohm电位器
环氧胶。
泡沫板。
遮蔽胶带。
电线。
乙烯基。
旧USB线。
木蜡。
工具:
旋转手工具。
手钻。
烙铁
剥线器
热胶枪
孔锯
夹具
激光切割机(可选)
步骤4:设计。
led灯
led灯
led灯
led灯
LED粘在木质圆筒内,LED上方有一个丙烯酸圆筒。
丙烯酸圆筒尺寸为: 240mm高度x 70mm外径。厚度约为5mm。
木块尺寸为: 70mm高度×90mm外径,厚度为12mm。
步骤5:激光切割设计。
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
我使用我在Vinyls贴纸上的自制数控激光切割机激光切割了我想在圆柱上蚀刻的模板设计。然后我将模板上的模板贴在不均匀的图案上,记住不要过度,否则看起来不干净。
第6步:雕刻设计压克力。
led灯
led灯
led灯
led灯
现在模式设计被转移到亚克力圆筒。
使用带有研磨尖端的小型旋转手动工具,我将设计雕刻在圆柱体上。模板将作为设计的边界。
步骤7:完成的丙烯酸管。
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
雕刻后,我从模具中取出模板并清理整个管子没有刮伤它。
第8步:电子。
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
材料:
Arduino Pro Mini
18x WS2812B Leds
2x 10k ohm电位计
电线
USB转TTL转换器(用于编程arduino)
旧USB电缆
我使用了18个WS1812B RGB-LED。它仅使用5或6瓦,并提供8种不同的模式,由Arduino pro mini 328 5V/16MHz板控制。电位计用于在几种模式之间切换模式和控制速度,颜色或亮度。
连接;
所有LED + 5V和GROUND与Arduino相同。
Arduino数据引脚4到第一个WS2812B的Din和第一个Led到第二个Led的Dout等等。
电位计1和电位计2到A0和arduino的A1。
“将Fast_LED库安装到Arduino IDE”这里
步骤9 :制作LED戒指。
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
这里,我已经使用了18个LED来形成像新像素环一样的环。
使用铜线,我完成了Leds的所有连接。所有+ 5V和GND都是常见的。
第一个LED的声音由arduino的数据引脚4馈送。然后第一个领导的Dout进入第二个领导的丁,然后进入并进入第17个领先。第17个Led的Dout保持打开状态。
步骤10:制作木制底座。
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
对于底座,我把木制圆筒切成三个15毫米,15毫米和40毫米长的部分。
我只使用了两段木头,一块大,一块小。之后,使用孔锯将大环的内径从55mm扩展到70mm。
使用相同直径的孔锯,用丙烯酸板制成透明的丙烯酸环。
使用环氧胶然后我将丙烯酸环连接到支架的底部,并使用文件平滑边缘。
为电位器制作凹槽,内部彼此相对,并使用5mm钻头制作孔用于电位器旋钮。
步骤11:缓冲管。
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
使用一些泡沫我用胶水衬垫了木质底座的顶部内壁。泡沫将防止丙烯酸管在连接管或移除时刮伤。
步骤12:最终装配。
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
最后使用热胶将所有组件连接到木质底座上。
电源,USB电缆也通过5mm孔从外部连接到Arduino。
所有连接都通过热缩管固定,防止短路。底盖由薄木板和胶水组成底座,并添加了一些橡胶脚,以便抓住表面。
最后使用木蜡我已经打磨了整个木制外壳。
我在管底部使用了一些棉花来阻止光线透过。事实证明它很令人满意。它就像一个彩色的云。
第13步:最终产品。
led灯
