PCB抑制寄生耦合的两种屏蔽方法
PCB设计在排版时,有时会出现信号线在板内走线较长,或各种信号走线密集且平行,为了避免信号线之间的干扰,通常采用如下两种屏蔽方法来抑制寄生耦合。
(1)印制屏蔽地线
在信号线两侧布设印制地线,作为屏蔽,能达到抑制干扰的目的。屏蔽地线不能同时用作元件接地。
图1给出了板内屏蔽地线几种形式。同层单侧屏蔽的方法如图(a)所示。当信号线在板内的边缘时,或者两信号线需要屏蔽时,可以采用同层单侧屏蔽法。当信号导线两侧布有其它能产生干扰的元件及导线时,可采用图(b)所示的同层双侧屏蔽。在使用双面印制板设计电路时,可采用图(c)、(d)所示的对层或双层屏蔽,这种屏蔽效果最佳。
信号线
(2) 板内使用屏蔽线
在高频电路中,由于印制屏蔽导线的分布电容和电感对信号的损耗较大,而且不易实现阻抗匹配,因此印制屏蔽地线只适用于低频电路。高频电路,通常使用同轴屏蔽线,如图1所示。板内同轴电缆与板外同轴电缆的连接方式采用图2所示的转接插头座,以减少插接件对信号的损耗和泄漏。需要说明,上述两种屏蔽方式主要起静电屏蔽,面对交变的电磁干扰的屏蔽效果不佳。
信号线
