详解3D打印人像流程
现在送礼送3D打印的人像已经是见怪不怪了,小到普通老百姓大到影视明星。
确实,3D打印人像有着其它礼物无可比拟的优势。
第一、它够特别,它与收礼物的人紧密相关,打印的是收礼物的人,试想这么用心的礼物,谁不喜欢;
第二、它够时尚,3D打印是前沿科技产品,收到这种礼物够吹一年。
3D打印人像这么火,你想不想知道它是怎么打印出来的呢?下面来介绍一下3D打印人像的全过程。
1、扫描人像3D数据
3D打印必须要有3D数据才能打印,3D数据就像是指挥官,指挥着3D打印机工作。数据的获取方式有两种。
第一种是通过人像照片建模。通过照片输出数据需要建模师建模,建模就必须用到建模软件。3D人像建模软件maya是不二之选,zbrush也是很强大的工具,3D MAX也可以。
当然这种是专业的,如果你不需要那么专业的话,是可以自己拍几张照片发给建模师建模的。但跟专业拍照拍出来的是会有差距的。如果觉得百分百还原自己太无聊、太死板的话,也可以只打印头,然后再选择自己喜欢的身体拼上去。来看看下图,是不是头跟卡通的身体配起来比原装正版的自己要好玩很多啊。
另一种是通过3D扫描仪直接扫描人像数据。这个就快很多啦,扫描三分钟即可搞定,但却受地域限制,如果你那边没有能提供3D扫描服务的话就无法扫描了。扫描的好不好还得看扫描仪的分辨率高不高,分辨率越高捕捉到的模型细节就越多,打印的就更好。
扫描的时候人站在转盘上,扫描者拿着扫描仪对着被扫描者进行扫描,从头到脚,从前胸到后背,被扫描者不能动,动了会影响扫描质量。扫描仪连接电脑,将扫描到的数据直接上传到电脑上,然后再把数据导出来就可以了。
2、建模师修图
一般扫描的数据还需要建模师进行修图,因为扫描出来的数据还是会有不完善的地方,比如脸部变形等,还有需要提醒的就是扫描完成后,最好对扫描者前后左右都拍一张照,在修图的时候可能需要用到。用照片建模的则已经是做好的图了,所以无需再单独修。
3、3D打印模型
3D立体图准备好就可以进行打印了,一般用全彩打印3D人像。模型在打印的过程中,颜色已经同步出现在模型的表面,无需后期再上色,但全彩打印制作的成品表面不光滑,有磨砂感。当然你也可以选择其他材料,比如光敏树脂,这个打印出来就表面光滑,而且没有磨砂感,但是需要后期上色,上色需要另外加费用。同时,不是全彩的还需要做贴图。
4、后期处理
人像打印完成后还需要进行后处理,包括静置、抛光、去粉、上色、上胶和消光等。根据不同的材料后期处理也会不同。比如石膏材质打印出来得上胶水显色和加固,上完胶水比较亮,而且为了保护不褪色喷一层哑光漆,同时也起到了消光的作用。如果在意表面的纹理的话 可以用小刀稍微把有纹路的地方稍微打磨一下,但是不要过了,因为着色层比较薄。
5、打印完成
经过以上步骤,整个人像打印就已经完成了,拿到3D打印人像模型你就可以发朋友圈晒给朋友看了。从扫描到打印完成一般四五天就可以搞定,价格几百到几千不等,需要根据你打印的材料和大小,还有需要哪些服务来定价。最后我们再来回顾一下3D人像制作流程。
