技嘉AORUSNVMeGen4SSD评测 5008.9MB/s市面性能最高SSD水平
1.2w人已加入
随着AMD第三代锐龙3000处理器和X570主板带来新一代的PCIe 4.0,存储界因此又开启了新一轮的军备大赛了。
在第三代锐龙处理器刚发布不久,技嘉就同步发布了旗下首款PCIe 4.0固态硬盘产品,名为AORUS NVMe Gen4 SSD。
从命名不难发现这款SSD是隶属AORUS系列的产品,作为技嘉顶级的子品牌,这款SSD的性能又有何种表现呢,下面我们立刻来看看。
作为技嘉旗下首款PCIe 4.0固态硬盘产品,AORUS NVMe Gen4 SSD采用了群联电子PS5016-E16主控搭配东芝BiSC4 96层堆叠3D TLC闪存的组合方式,搭配DDR4内存作为缓存。
而得益于PCIe 4.0通道带宽优势,这款SSD的持续读写速度可达5.0GB/s、4.4GB/s。
目前有1TB、2TB两种容量版本供用户选择,并承诺5年质保。而我们今天拿到的就是AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB版本,3千块左右。
AORUS NVMe Gen4 SSD外观赏析:超大体积铜片包围
技嘉AORUS NVMe Gen4 SSD外观很简洁,并没有RGB背光装饰。整个PCB都被硕大纯铜散热片包裹,当中则是一个醒目的AORUS logo。
背部则有一张标签,上面有SSD的详细各位信息,系列名称、生产型号、容量、产地、协议支持、各类机构认证等等。
众所周知,高性能M.2 SSD一直饱受发热困扰,想要持续稳定的高性能散热片是少不了的。
而技嘉这款SSD采用正反两面均为纯铜材质散热块,导热性上相比铝制散热器会相对有优势。
同时,在这款铜制散热器表面还有27条剖沟,也大大增加了散热面积,配合机箱内气流的话可以使散热片可以快速交换热量,更好的降低SSD的温度,确保SSD能够持续处于高性能状态。
技嘉AORUS NVMe Gen4 SSD采用的是标准M.2 2280规格,但因为散热片的关系使得尺寸增加到80.5 x 11.4×23.5 mm,就不是设计给笔记本使用的,塞不进呢!
两个散热片采用六颗螺丝固定,拆卸也很方便。
这款SSD则采用双面PCB布局设计,其中正面包括一颗主控、一颗缓存、和两颗存储芯片,反面则是一颗缓存和两颗存储芯片。
而在散热片里我们还可以看到两边各有一块导热垫,能够更好的帮助SSD散热。
技嘉AORUS NVMe Gen4 SSD搭载群联PS5016-E16主控,采用28nm工艺制造,八个闪存通道,每通道支持32颗内存颗粒,走PCIe 4.0×4系统总线,最高提供8GB/s的带宽、支持NVMe 1.3以及第四代LDPC纠错引擎、RAID ECC、损耗均衡等可靠性技术。
最高效能达到5GB/s,这也是目前零售端仅有的支持PCIe 4.0的主控。
闪存颗粒方面则是来自东芝的东芝的96层3D TLC BiCS4颗粒,型号为TABBG65AWV。
缓存则是来自海力士SK hynix,DDR4-2400MHz缓存颗粒,型号为H5AN4G8NBJR-UHC,容量512MB,正反各有一颗,正好1GB。
AORUS NVMe Gen4 SSD性能测试:这也太快了吧
因为目前只有AMD三代锐龙平台支持PCIe 4.0,我们将使用Ryzen 7 3700X+技嘉AORUSX570主板的搭配测试该SSD在PCIe 4.0模式下的性能表现。
SSD测试项目中使用的多数都是新版测试软件,包括CDM 6.0、AS SSD Benchmark 2.0、Anvil Pro等,具体如下
1、CrystalDiskInfo信息识别:
通过CrystalDiskInfo软件可大致了解该SSD的运行状况,这款技嘉AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB固件为ECFM11.0,走PCIe 4.0×4通道,NVMe 1.3标准。
2、AS SSD Benchmark测试:
1GB(左)与10GB(右)测试
在AS SSD测试中,此款技嘉AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB在 1G文件的测试中持续读写速度分别高达4216.83MB/s、3938.49MB/s。
而在10GB的文件的测试中持续读写速度也依旧平稳。如此性能在同类M.2 SSD产品中属于非常非常顶级的速度了。
3、CrystalDiskMark 测试:
1GB(左)和32GB(右)测试
CrystalDiskMark可以设置不同的文件大小来分别测试磁盘应付小文件与大文件读写的速度差距。
经测试,在1GB文件的测试中顺序读写速度高达5008.9MB/s、4290.1MB/s,4K随机读写性能,可达到62.63MB/s、254.2MB/s。
而测试容量增加到32GB后,顺序读写速度和4K随机读写性能没太大的变化,整体也是顶级的速度表现了。
4、Anvil`s Storage Utilities测试:
Anvil Storage Utilities相对于前几项测试,它测试的项目更多,显示的信息更详细。
而额技嘉AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB总得分20355.83分,要知道目前走PCIe 3.0×4通道的M.2 SSD最好成绩也就1.6万多分而已,你就能知道它的实力了。
5、ATTO Disk Benchmark性能测试:
ATTO Disk Benchmark能使用512B到64MB的数据包测试读写不同容量的文件时速度的变化。
这一项的性能与前面的AS SSD测试比较相近,读取性能突破了4.39GB/s,写入性能达到3.97GB/s。
不过,到了这种程度的速度之后,更多的并不是比拼持续读写的性能,而是大容量文件下的速度保持能力了,所以,马上把HD Tune拿出来测测吧。
6、HD Tune Pro大容量压力测试:
HD Tune测试可以利用高达512GB的测试文件,轻松跨越了缓存的临界值,去掉了产品缓存的加速作用测算出了这款产品颗粒的真实成绩。
在测试中这款产品前一段的读取速度都有些不稳定,但很快恢复平稳。而写入速度全程保持稳定,没有出现掉速现象,平均写入速度为2160.1MB/s,这也是在很多NVMe SSD中都非常出彩的水准了。
满载温度测试
随着全新的PCle 4.0规范的到来,M.2 SSD在性能上的确有了巨大提升,但同时也面临了更严峻的热量考验。
高性能的M.2 SSD一直饱受发热困扰,发热增加带来的负面影响就是过热保护,一旦达到了温度上限,SSD就会采取降低主控频率等措施减少发热,这时候就必然会影响SSD性能。
所以,PCle 4.0 SSD发热自然是我们需要关注的部分,也是这个原因。目前市面上的PCIe 4.0 SSD全都是带着厚重的散热片的。
满载压力温度测试——
通过一段时间的高负载读写后,我们通过CDI软件测试主控的发热情况,内部最高也只有51℃,有着导热垫及纯铜散热片的加持,散热效果还是不错的。
此外,玩家也可以通过技嘉AORUS NVMe Gen4 SSD自带SSD Tool Box程序来实时监测M.2 SSD温度,还可为你高温预警。同时,还可很快的监控和优化SSD,从而有效保证稳定性和可靠性,此外,用户还可以使用安全擦除功能清除所有数据。
总结
作为技嘉AORUS系列的产品,AORUS NVMe Gen4 SSD的性能表现也符合旗舰级的标准,其群联PS5016-E16+东芝封装BiCS4 闪存+外置1GB DRAM的组合方式有效的保证了SSD的速度与寿命。
带来了极大的性能提升,读取速度高达5008.9MB/s,写入速度也达到了4290.1MB/s,这已经是市面上性能最高的SSD水平了。
而随着PCle 4.0 SSD带来更极致的性能,散热问题也是未来厂商需要面对的问题,各种别具特色的散热器是少不了的。
像技嘉就为这款SSD设计了全包覆式纯铜散热片,内部辅以导热垫,来降低SSD内部温度,来确保SSD持续稳定的处于高性能状态。
虽然PCle 4.0 SSD在性能上有了直线的飞跃,但其实对于一般用户来说,日常操作、打游戏之类的PCIe 3.0 SSD已经足够用了。
最主要还是目前PCIe 4.0 SSD的价格实在是昂贵,目前这款技嘉AORUS NVMe Gen4 SSD的1TB、2TB版本对应售价分别为2999元和4999元,如此价格不是一般玩家玩得起的,土豪当然随便来,搭一套AORUS全家桶也是爽歪歪啊。
