EQ601 CMOS可设置均衡器能将铜吞吐量提高到6.25 Gbits / s
加利福尼亚州圣克拉拉市 - Quellan Inc.推出其业界领先的Signal Integrity产品线,这是一种复杂的模拟集成电路产品系列,推出了EQ601 CMOS可设置均衡器。 Quellan的EQ601均衡器技术可实现高达6.25Gbps的低成本铜缆系统互连,并有效地扩展了点对点通信应用中铜缆的可用长度。
Quellan的EQ601主要用于卡到卡和节点之间的机架到板的互连在通信系统中。通过对由于高频传输介质损耗引起的衰减NRZ数据的有源信号调节,Quellan的EQ601扩展了信号范围并增加了信道吞吐量。
EQ601通过结合动态调谐和性能监控为下一代系统提供独特的功能,使工程师能够解决最广泛的跟踪增强设置,并轻松确定合成眼图的质量“没有昂贵的测试设备。如果通道特性随时间变化,信号完整性可以通过这些功能自动优化。
FR4上30英寸后的不均衡信号
FR4上30英寸后的不合格信号
“EQ601允许供应商使用具有小巧,低功耗单芯片的未来验证系统,包括无线,存储和网络基础设施产品,”Tony说。 Quellan总裁兼首席执行官Stelliga。“EQ601的可设置特性使其能够提高传统和未来系统的性能,同时性能监视器提供信号q的动态指示uality - 在软件控制下。“
CMOS
Quellan的EQ601使用直流耦合电流模式逻辑输入/输出,采用4mm x 4mm 24引脚无引线LLP封装。 EQ601采用0.13微米CMOS工艺制造,采用1.2V电源供电,工作温度范围为-40℃至+ 85℃,功耗仅为90mW。价格是7.65美元(10,000美元起,美国离岸价)。
Quellan,Inc。是模拟信号完整性半导体解决方案的提供商。 Quellan通过其协作信号处理架构为计算,通信,广播和射频市场提供服务。
