隔离开关常见故障及处理
开关器件
172人已加入
隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的。它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可 靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
隔离开关的选择:
隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上断路器,停电则于上述相反。
隔离开关的配置:
1、断路器的两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时形成明显的断口与电源隔离。
2、中性点直接接地的普通变压器,均应通过隔离开关接地。
3、在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关,保证电器和母线的检修安全,每段母线上宜装设1-2组接地刀闸。
4、接在变压器引出线或中性点的避雷器可不装设隔离开关。
5、当馈电线路的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧可以不装设隔离开关。但为了防止雷电过电压,也可以装设。
隔离开关常见故障及处理
1、高压隔离开关的作用
高压隔离开关具有隔离电压的功能,可用于开合避雷器、电抗器等不产生电弧的某些切换操作,或配合断路器进行不带电操作;停电或其他检修工作时,高压隔离开关可以切断停电部分与带电部分,以保证作业人员的安全;在一些特殊的供电系统中,高压隔离开关可对某些电路进行切换操作,改变供电系统的运行方式。
2、高压隔离开关常见故障
高压隔离开关常见的故障有隔离开关过热故障、绝缘瓷瓶断裂故障、导电部分锈蚀等。其中过热故障是高压隔离开关在运行中最常发生的缺陷。发生隔离开关过热故障后,当运行电流还为达到额定值的60%时便已经出现不正常的发热现象,这是在投运前调试和检修中无法发现的问题。
3、高压隔离开关过热故障原因分析
造成隔离开关过热故障原因有以下3 点:
①在安装和检修时,使用了过多的导电膏。实际上,并非导电膏越多导电性能就越好。导电膏过厚会造成金属接触部分距离加大,进而降低了导电性。
②高压隔离开关的触头表面氧化,进而使接触电阻增大。接触电阻越大,发热就越明显。这种热作用加剧了氧化物薄膜的生成和烧伤沉积,最终造成过热故障。
③高压隔离开关的联接部位导电性能下降。比如固定接触部位的螺栓松脱、雨水和尘土渗进接触面使其氧化、铜铝导电部分接触产生的电化腐蚀等原因,都能引起隔离开关非正常发热。
4、高压隔离开关过热故障处理办法
隔离开关过度发热的处理办法有以下3 种:
(1)隔离开关触头过热时,应按照技术规范进行动、静触头上的积污清理工作,同时,擦拭触头金属部分至发亮状态,并按规范标准涂上导电膏。
(2)触头表面氧化。检修时对金属接触部分进行处理,使接触面保持平整,并具有金属亮度;涂上适量的电力脂,再测量隔离开关的接触电阻。
(3)动、静触头接触不良时,应在安装和检修中对螺栓进行压紧,并在接触部分涂电力脂,以提高其导电性能,防止接触部分腐蚀或氧化。
① 文中作者提到的过厚的导电膏会降低触头的导电性,实际上从电力角度考虑则是由劣质导电膏引起的问题。劣质导电膏用于连接处,不仅不会起到降电阻的作用,反而会引起电阻增加。
电压互感器
劣质导电膏高温下会发生流淌、干裂,甚至是固化、结块,会使接触电阻升高25倍甚至是70倍,而优质导电膏高温后外形保持,依旧细腻,能对连接接头起到很好的降电阻及防护作用。
电压互感器
② 优质导电膏用在螺栓处,不仅可以起到增强导电性、防腐防氧化,并且能够抑制由热胀冷缩和震动带来的松动和应力疲劳。
电压互感器
随着力矩的增大,接触电阻呈下降趋势。使用国外B导电膏和不使用导电膏的情况下,接触电阻迅速降低。这样,螺栓一旦发生松动,接触电阻会迅速上升。而使用国网互联SG-I导电膏后能缓解由螺栓松动造成的电阻增大的情况。
隔离开关常见问题汇总
1、常见引的故障有哪些?
答:隔离开关的常见故障有:
(1)接触部分过热。
(2)瓷质绝缘损坏和闪络放电。
(3)拒绝拉、合闸。
(4)错误拉、合闸。
2、隔离开关在运行中接触部分过热是由什么原因造成的?
答:隔离开关在运行中过热,主要是负荷过重、接触电阻增大、操作时没有完全合好引起的。
3、隔离开关接触电阻增大的原因有哪些?
答:接触电阻增大的原因为:刀片和刀嘴接触处斥力很大,刀口合得不严,造成表面氧化,使接触电阻增大。其次隔离开关拉、合过程中会引起电弧,烧伤触头,使接触电阻增大。
4、如何判断隔离开关触头是否过热?
答:根据隔离开关接触部分变色漆或试温片颜色的变化来判断,也可根据刀片的颜色发暗程度来确定。一般根据红外线测温结果来确定。
5、隔离开关触头、接点过热如何处理?
答:发现隔离开关触头、接点过热时,首先汇报调度,设法减少或转移负荷,加强监视,然后根据不同接线进行处理:
(1)双母线接线。如果一母线侧刀闸过热,通过倒母线,将过热的隔离开关退出运行,停电检修。
(2)单母线接线。必须降低其负荷,加强监视,并采取措施降温,如条件许可,尽可能停止使用。
(3)带有旁路断路器的可用旁路断路器倒换。
(4)如果是线路侧隔离开关过热,其处理方法与单母线处理方法基本相同,应尽快安排停电检修。维持运行期间,应减小负荷并加强监视。
(5)一个半断路器接线的可开环运行。
(6)对母线侧隔离开关过热触头、接点,在拉开隔离开关后,经现场检查,满足带电作业安全距离的,可带电解掉母线侧引下线接头,然后进行处理。
6、隔离开关电动操作失灵应如何检查处理?
答:隔离开关电动操作失灵后,首先检查操作有无差错,然后检查操作电源回路、动力电源回路是否完好,熔断器是否熔断或松动。电气闭锁回路是否正常。
7、隔离开关触头熔焊变形、绝缘子破损、严重放电应如何处理?
答:遇到这些情况应立即停电处理,在停电前应加强监视。
8、隔离开关拒绝分、合闸应如何处理?
答:(1)由于轴销脱落、楔栓退出、铸铁断裂等机械故障,或因为电气回路故障,可能发生刀杆与操作机构脱节,从而引起隔离开关拒绝合闸,此时应用绝缘棒进行操作,或在保证人身安全的情况下,用板手转动每相隔离开关的转轴。
(2)拒绝跳闸。当隔离开关拉不开时,如系操动机构被冰冻结,可以轻轻摇动,并观察支持瓷瓶和机构的各部分,以便根据何处发生变形和变位,找出障碍地点。如果障碍地点发生在隔离开关的接触部分,则不应强行拉开,否则支持瓷瓶可能受破坏而引起严重事故,此时只能改变设备的运行方式加以处理。
9、隔离开关合不到位如何处理?
答:隔离开关合不到位,多数是机构锈蚀、卡涩、检修调试未调好等原因引起的,发生这种情况,可拉开隔离开关再合闸。对220KV隔离开关,可用绝缘棒推入,必要时应申请停电处理。高压隔离开关应每2年检修1-2次。
