塑料瓶切割机DIY图解
1.2w人已加入
第1步:材料
切割机
住房:
12x MDF激光切割面板,厚度:6mm
•1x风扇120x120mm
•1x通风孔120x120mm
•4x螺栓M4,长度: 40mm
•1x碳过滤器
•5x L型铁杆,长度:40mm
•20x螺丝,长度:直径6mm 3mm
•木胶
•安全空间的铝带
•底层铝带
•6x橡胶脚30x25mm
•6x橡胶支脚螺钉,长度:20mm,直径3mm
门:
•2x MDF激光切割架,厚度:6mm
•1x PMMA激光切割有机玻璃厚度:1.5mm
•16x M3,长度:16mm螺栓
•1x钢琴铰链,长度:20mm
•用于将钢琴铰链固定到门上的4x螺丝,长度:12mm直径3mm
•4x M4,长度:12mm螺栓用于将钢琴铰链连接到机器上
•2x磁铁,直径4mm,厚度:2mm
•1x支架用于锁定3d打印
•1x磁铁用于支架,长度:7mm直径4mm
•2x螺丝用于锁定夹具长度: 15mm直径2.5mm
•1x簧片触点
•1x电锁12v
•1x紧固支架锁和簧片触点
•2x螺丝用于安装支架锁,长度:16mm直径2.5mm
•1x手柄3d打印
•1x螺丝用于手柄,长度:15mm直径2.5mm
控制:
•1x旋转激光切割轮MDF,厚度:6mm
•1x轴铝棒直径8mm,长度:80mm
•1x固定用于将光盘固定在轴上
•1x 3D打印安装盘
•用于3d打印附件盘的8x螺丝,长度:12mm直径3mm
•1x手柄木材加工
•1x手柄螺丝,长度:60mm直径4mm
•2个用于螺丝手柄的垫圈,厚度:1.5mm直径12mm
•1x钥匙开关
•1x滑动电位器
•1x旋转开关2个位置
•2x Arcade按钮绿色和红色直径60mm带LED照明
•1x紧急停止按钮
•1x木块,长度:120mm,宽度60mm,厚度:32mm
•1x直流电机
•2x齿形带轮GT2
•1x GT2 300mm齿形带
•2x轴承
•1x轴承箱
•用于3d打印轴承箱的4x螺钉,长度:12mm,直径3mm
切割臂:
•1x块3D打印
•1x Arm 3d打印
•1x Feeler1 3d打印
•1x Feeler2 3d打印
• 1x限位开关
• 1x来自烙画的加热切割元件(参见数据表或产品说明+切割点形状和切割热量)
• 1x伺服电机
• 1x铝块
• 1x螺栓M3,长度:5mm
• 1x弹簧
• 1x轴直径2.5mm,长度:30mm
•用于固定伺服电机的2个螺钉(长度:10mm直径:2mm)
•1x伺服电机附件
•2x直径:1mm,长度:5mm螺丝,用于固定附件伺服电机以支撑切割臂
•1x支撑块切割臂3d打印
•2x 12mm直径,长度:铝块上切割臂上的3mm螺丝
•1x轴用于切割臂支撑块,长度:27.5mm直径2mm
•1x封面块3d打印
•1x电缆链7x7mm,长度:720mm
•1x导螺杆T8,长度:600mm
•用于导螺杆T8的1x导螺杆螺母
•1x导杆,长度:600mm直径8mm
•1x轴承座轴承
•2x用于固定的螺钉轴承座轴承,长度:12mm直径3mm
•2x支撑导轴3d打印
•4x螺钉用于固定支撑块,长度:219mm直径4.2mm
•从导螺杆到步进电机的1x联轴器5-8mm
•2x螺钉用于连接电缆链,长度:12mm直径3mm
•用于限位开关的安全位置,长度:60mm,宽度40mm,厚度:37mm
• 1x步进电机单极(5线)
•带齿轮箱的1x直流电机(5-12V)(1-5 rpm)
电子设备:
• 5x电阻器10KΩ 1/4W
• 1x电阻100KΩ 1/4W
• 5x电阻1KΩ 1/4W
• 2x电阻180Ω 1/4W
•5x电阻3K9Ω1/4W
•3x微调电位器10K线性
•6x反激二极管
•5x Mosfet STP16NF06L n通道(60v 16A)
•5x晶体管BC547B NPN(45v 100mA)
•2x PIC16F88(18pin微控制器)
•1x继电器5v NO
步骤2:激光切割面板(或手工锯)
切割机
切割机
切割机
切割机
切割机
切割机
切割机
切割机
步骤3:3D打印一些需要的部件
步骤4:从面板和3D打印部件制作框架
切割机
切割机
切割机
切割机
切割机
切割机
切割机
切割机
切割机
切割机
切割机
切割机
切割机
使用木胶将主面板粘在指关节处。
将门部件与树脂玻璃部件拧在一起,然后拧紧门背面的铰链和门前面的3D打印手柄。
将车轮拧到车门前面。 3D打印轮安装盘,它可以安装在连接到小型直流电机的8厘米长轴(直径:8毫米)上。
使用一个木头转动把手拧到轮子上长60 mm M4螺钉,中间有2个垫圈。
步骤5:将软件加载到微控制器上
将这2个程序加载到微控制器使机器控制所有电子元件。
步骤6:组装电子设备
切割机
切割机
使用电压源(5VDC和12VCD(取决于您使用的直流电机的电压)),可以处理电机消耗的电流。旧PC电源应该可以做到这一点。
确保在微控制器旁边添加去耦电容(100nF)。按下时,所有按钮都将5v连接到微控制器的相应引脚。添加下拉电阻(10k欧姆)以确保检测正常。
所有电子设备应进入外壳的右侧隔室,只有电缆穿过墙壁,用于加热元件,限位开关和RGB LED灯条。
转动瓶子和步进电机以转动导螺杆的直流电机也在这个隔间内,其轴穿过分隔壁。用于检测车轮旋转的另一个DC电机也安装在右侧面板的内侧。这个隔间背面还有一个小门进行维护,建议使用简单的钥匙锁以防止儿童接触电子设备。
步骤7:将切割臂放在一起
切割机
切割机
切割机
切割机
将丝杠螺母拧到3d打印的手臂支架上。
加热切割元件安装在一个小方形铝挤压型材中,其中钻有几个孔(包括技术图纸)。它通过型材顶部的小螺钉固定。
这个挤出型材又与三维印刷部件,步进电机和一个小轴组装在一起,如图所示。/li》
将小弹簧放在两个3d打印的切割臂部件的小挂钩上
限位开关可以安装在切割臂侧面的两个小销上。
电缆链应包含加热元件和限位开关的电缆,并且可以拧到印刷切割块的小突起上。
现在整个切割臂都可以
导螺杆安装在60厘米长的导螺杆和导杆上
导螺杆一侧连接到伺服系统,后者位于分离板后面,另一侧穿过轴承,安装到3d打印支架。
步骤8:指南(如何使用BOTTLE CUTTER 2000)
儿童应该始终在成人的监督下使用机器。检测到不规则时,请不要犹豫,按下紧急停止装置(在机器顶部)。要在之后再次使用机器,请顺时针转动急停。
1。通过右上角的按键触点打开机器。一个。指示灯不会亮起且按钮不亮=》电源线未正确插入,或者紧急停止(机器顶部)已被按下。检查电源线和/或紧急停止。湾灯不亮,红色按钮灯=》电子故障,联系人员。 C。灯变红=》门未关闭(正确)。关门。 d。指示灯变为蓝色=》机器正在启动。等到灯变白,绿色按钮亮起。这有时需要一段时间
2。打开门,将PET瓶拧入支架。确保瓶子水平悬挂。关门。一个。 RED PUSH BUTTON保持亮起=》门未正确调整。湾GREEN PUSH BUTTON亮起=》机器准备好开始。
3。按下GREEN PUSH按钮。当机器测量瓶子并将切割臂放在适当的位置时,灯将变为蓝色。
注意:从此步骤开始,您可以通过按下红色按钮随时停止切割操作。然后在切割臂移动到安全位置时,灯将变为红色。在灯再次变为白色之前,请勿打开门,然后从步骤2重新开始。
4。当指示灯变为绿色时,机器已准备好切割。在环或螺旋之间进行选择,设置所需的厚度,然后顺时针转动滚轮。只要转动机器,机器就会切断,停止旋转时机器会暂停。一个。如果你有足够的切割,请按下红色按钮,等待灯转到白色以打开门,或者;湾继续转动,直到整个瓶子被切断。切割臂将检测瓶子的末端并将其移动到安全位置。当灯变白时,你可以打开门。
步骤9:插入一个瓶子并按你喜欢的方式切割
切割机
切割机
切割机
