我国5G电磁辐射在安全范围内不要担心基站辐射过大的问题
通信网络
624人已加入
在今日召开的“5G网络创新研讨会”上,中国工程院院士邬贺铨称我国的居民对基站电磁辐射很关注,更有人认为5G基站更多、频率更高,担心电磁辐射更严重,这导致5G移动通信基站部署面临选址困难的问题。
“我国的5G的电磁辐射在安全范围内,国内部分居民担心基站辐射过大,可能是因为养生节目看多了。实际上,5G基站每个发射功率更低,不会有5G基站比4G基站更不安全的问题。”邬贺铨指出。
据介绍,中国于2014年出台了《电磁环境控制限值》(GB8702-2014),规定了通信基站所产生的一天24小时任意连续6分钟的平均电场强度控制限值为12V/m,即平均功率密度为0.4W/m2或40 μW/cm2。
测试表明,发射功率为20W的大功率基站,其天线前10米的功率密度是0.6μW/cm²,远低于40μW/cm²的国家标准。低于国际非电离辐射防护委员会的要求(2-10W/m2),IEEE的要求是2-20W/m2,美国标准是600μW/cm2。
邬贺铨称,相比4G、5G的基站更密,但是每个基站发射功率更低,而且因频率高,传播损耗更大,而对靠近基站的终端,基站会自适应降低发射功率。
