AD574A引脚图及引脚功能说明和接口电路
嵌入式类电子电路图
48人已加入
AD574A引脚图及应用电路图
AD574A是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换显片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能,只需外接少量的阻容件即可构成一个完整的A/D转换器,其主要功能特性如下:
     分辨率:12位    非线性误差:小于±1/2LBS或±1LBS       转换速率:25us    模拟电压输入范围:0—10V和0—20V,0—±5V和0—±10V两档四种    电源电压:±15V和5V          数据输出格式:12位/8位         芯片工作模式:全速工作模式和单一工作模式
AD574A的引脚说明:
    [1]. Pin1(+V)——+5V电源输入端。
    [2]. Pin2( )——数据模式选择端,通过此引脚可选择数据纵线是12位或8位输出。
    [3]. Pin3( )——片选端。
    [4]. Pin4(A0)——字节地址短周期控制端。与 端用来控制启动转换的方式和数据输出格式。须注意的是, 端TTL电平不能直接+5V或0V连接。
    [5]. Pin5( )——读转换数据控制端。
    [6]. Pin6(CE)——使能端。 [7]. Pin7(V+)——正电源输入端,输入+15V电源。                              AD
 [8]. Pin8(REF OUT)——10V基准电源电压输出端。
    [9]. Pin9(AGND)——模拟地端。
    [10]. Pin10(REF IN)——基准电源电压输入端。
   [11]. Pin(V-)——负电源输入端,输入-15V电源。
   [12]. Pin1(V+)——正电源输入端,输入+15V电源。
  [13]. Pin13(10V IN)——10V量程模拟电压输入端。
   [14]. Pin14(20V IN)——20V量程模拟电压输入端。
   [15]. Pin15(DGND)——数字地端。
  [16]. Pin16—Pin27(DB0—DB11)——12条数据总线。通过这12条数据总线向外输出A/D转换数据。
[17]. Pin28(STS)——工作状态指示信号端,当STS=1时,表示转换器正处于转换状态,当STS=0时,声明A/D转换结束,通过此信号可以判别A/D转换器的工作状态,作为单片机的中断或查询信号之用。
AD574A 的接口电路
下图是8051 单片机与AD574A 的接口电路,其中还使用了三态锁存器74LS373 和74LS00 与非门电路,逻辑控制信号由( 、和A0)
有8051 的数据口P0 发出,并由三态锁存器74LS373 锁存到输出端Q0、Q1 和Q2 上,用于控制AD574A 的工作过程。AD 转换器的数据输
出也通过P0 数据总线连至8051,由于我们只使用了8 位数据口,12 位数据分两次读进8051,所以接地。当8051 的p3.0 查询到STS 端
转换结束信号后,先将转换后的12 位A/D 数据的高8 位读进8051,然后再将低4 位读进8051。这里不管AD574A 是处在启动、转换和输
出结果,使能端CE 都必须为1,因此将8051 的写控制线和读控制线通过与非门74LS00 与AD574A 的使能端CE 相连。
AD
  • 相关推荐
  • AD
