遥控双翼飞机制作图解
1.2w人已加入
第1步:准备
遥控飞机
如果您使用像我这样的套件进行构建,大部分材料都已包含在内,所以我不会在这里提及。否则你将需要获得所有轻木和其他材料。
该套件所需的材料:
-covering
-engine ,油箱,燃油管,螺旋桨
-radio
-servos
建造所需的工具:
-foam board
-pins
-epoxy
-wood glue
-razor knife
-saw
-drill
-clamps
我制作的Smith Miniplane套件有关于如何构建它以及按什么顺序执行的明确说明。在开始构建之前,我通读了手册,首先了解构建步骤。
套件内有完整尺寸的纸张图纸,飞机是在它们之上构建的。您将需要布置计划,然后将木块直接粘贴在它们上面,使用该计划作为指导。
步骤2:机身构造
遥控飞机
遥控飞机
为了开始构建机身,我首先将机身平面布置在一块大泡沫板上,然后用蜡纸将其固定在上面(防止胶水粘在纸上。机身的两侧先制造,然后连接在一起。
机身两侧构建在机身侧面图的顶部,你需要切割1/4“巴沙木棒才能搭配计划中显示了什么。我将每根棍子固定在计划上并粘贴在其他人身上(这在手册中有描述)。我发现最好的方法是用一把小剃刀锯切割轻木棍。然后当我得到正确的角度时,我用薄的CA(强力胶水)粘合它,以便瞬间粘合。这种胶水使得施工速度非常快。
一旦双方完成,我就将它们放在机身顶部平面图(如图所示)。我切割轻木以连接两半并将它们粘在适当位置。重要的是在这里对齐。我还在飞机前部附近添加了起落架。
步骤3:钻头发动机支架
遥控飞机
在将防火墙粘贴到机身之前,我需要钻孔并安装发动机首先,为此飞机我使用了OS .46 AX发光引擎,但这也可以转换成电动。我测量了发动机安装孔在黑色发动机支架上的位置,然后钻了并轻敲它并用螺栓安装。
之后,我测量了发动机安装在防火墙上的位置,并在防火墙上钻了孔和环氧树脂螺母。我还在防火墙上为燃油管和油门伺服钻了孔。
第4步:机身构造
遥控飞机
遥控飞机
遥控飞机
遥控飞机
在胶水干燥后,我将机身垂直翻转并将成型器添加到顶部(图像一)。由于在上一步中为发动机钻了防火墙,我此时将其环氧化为机身(图像1和图2)。
之后,我在机身正面添加了一块胶合板。顶翼安装在这块胶合板上,机翼安装套件中有两个黄铜管。在将它们拧入之后,我将这些管子环氧化到胶合板上。这很重要,因为它确定了顶翼的角度。
步骤5:机身板
遥控飞机
遥控飞机
遥控飞机
接下来,我在胶合板翼架(未示出)的顶部添加了前者,并且穿过了机身正面和背面都有成型机。这些是沿着平面纵向延伸的细棒。
在桁条上的胶水干燥后,我在机身前面添加了薄膜。为了弯曲,我首先弄湿了木头。我将机身胶合在一起,然后将其放下,并在干燥时使用遮蔽胶带和销钉将其固定。
步骤6:制作整流罩
遥控飞机
遥控飞机
遥控飞机
此套件包括发动机整流罩,您需要将两半胶合在一起并钻孔以适应发动机。我还必须切掉整流罩前面的冷却孔。第三张照片显示了发动机安装在飞机上的成品整流罩。
步骤7:制造起落架
遥控飞机
机身制造完成后,我按说明书中的说明制作了起落架支架该套件。这包括焊接在一起的两根电线,以及用于整流罩的废金属。它安装在机身底部的起落架上。
步骤8:制作轮子
遥控飞机
遥控飞机
遥控飞机
轮子裤子安装在车轮顶部,使其更加流线型。我按照手册中的规定制造了这些,但是决定将它们拆下来,因为它们在起飞和降落飞机时会被长草抓住。
步骤9:顶翼构造
遥控飞机
遥控飞机
在建立机身后,我从顶翼开始。由于这是一架双翼飞机,我需要建造两个机翼。所有轻木遥控飞机的制造机翼的过程几乎相同。
首先,在建筑板上布置机翼计划,并在顶部用蜡纸将其固定。然后,将计划显示的板上的前后翼梁固定下来(这些是在图像1和图2中看到的长杆)。当飞机飞行时,翼梁可以承担机翼上的大部分负荷。
接下来,有一些小翼型形状的翼片称为肋骨,这些都是翼形的形状。这些肋骨有一个用于翼梁的切口,它们恰好位于翼梁顶部。将每个肋骨与平面上的位置对齐,并将其粘贴到翼梁上。一旦翼肋进入,就在顶部翼梁上粘上肋骨顶部的凹槽。
在肋骨全部粘合后,我在后部添加了一个锥形轻木片(后缘) )翼。我把它粘在上面并加上三角形的碎片来支撑它。机翼现在应该看起来像上面的图像,所有肋骨都在位,还有三个翼梁。
步骤10:顶部翼片
遥控飞机
遥控飞机
在建立顶翼之后,你需要用3/32“巴尔萨木材打成它。我发现这样做的最好方法是首先得到轻木板因此它很容易弯曲,然后使用普通的木胶并将胶片接触的机翼的每个部分粘在一起。然后,将胶片放在胶合的机翼上,然后将其固定,使其跟随机翼的曲线。我重复了一遍。这个过程直到在顶部和底部的机翼上进行完成。
步骤11:完成顶翼
遥控飞机
遥控飞机
遥控飞机
在顶翼完成压片后,我添加了机翼翼尖板,如图所示,我在中心的切口处添加了轻木块。然后对轻木块进行打磨以适应机翼的形状。
我在机翼和汽车的任何间隙都添加了木质填充物把它打磨得很顺利。有一个长的打磨块有助于你可以均匀地打磨机翼。
步骤12:制作顶部翼装载
遥控飞机
遥控飞机
遥控飞机
遥控飞机
遥控飞机
遥控飞机
顶部机翼安装座以与起落架类似的方式创建,并在手册中进行了说明。钢丝配合到较早粘合的黄铜管中,并焊接在一起。一块胶合板被环氧树脂固定在金属丝翼安装座上,以后将用于机翼安装螺栓。
步骤13:建造底翼
遥控飞机
遥控飞机
遥控飞机
底翼的构造方式与顶翼相同,但存在一些差异。底翼有副翼(可动表面滚动飞机),而顶翼则没有。这些副翼如图所示构建,并且增加了扭矩杆,因此机翼中心的单个伺服可以移动它们。伺服的扭矩杆和切口显示在第三张图中。
步骤14:水平稳定器和升降机
遥控飞机
遥控飞机
副翼是飞机起飞的地方,电梯是上下飞机的平台。电梯和稳定器都直接安装在平面图上,然后打磨光滑。
电梯通过设计用于模型飞机的铰链铰接到稳定器上。在覆盖完成后,铰链将在稍后进行环氧化。
步骤15:垂直稳定器和方向舵
遥控飞机
遥控飞机
方向舵和垂直稳定器控制侧向运动或偏航。它的构造方式与水平稳定器相同,并且也是铰接的。
步骤16:覆盖稳定器和控制表面
遥控飞机
遥控飞机
遥控飞机
遥控飞机
《现在飞机已经建成,我们可以开始用织物覆盖它,就像全尺寸飞机一样。我在这架飞机上使用了SIG Koverall,但像Monocoat这样的覆盖铁更容易。 Koverall给人一种非常漂亮和耐用的表面,但它也需要更长的时间。
我使用包装中的说明来应用Koverall,但我使用了Minwax Polycrylic而不是飞机涂料。聚丙烯使用更安全,并且是水基的,因此清理更容易。我在飞机上使用了涂料和聚丙烯,我更喜欢使用聚丙烯。
此时我还在机身上安装了油门,方向舵和升降舵机。舵机拧入固定在飞机内部的滑块。
步骤17:遮挡翅膀
遥控飞机
《我使用与上一步相同的方法覆盖了SIG Coverall的翅膀。
步骤18:覆盖机身和油漆
遥控飞机
遥控飞机
我覆盖了Koverall的机身,然后我把它挂在鼻子上并涂上了白色的Rustoleum喷漆。这种涂料效果很好,并且具有耐燃性。我带着多层油漆涂层,直到它厚到不透明。确保遮盖任何你不想画的区域。
步骤19:绘制森伯斯特模式
遥控飞机
白色油漆干燥后,我遮盖了机翼和机身,并将星爆图案涂成了红色。绘画后,我取下了遮蔽胶带,并在飞机上添加贴花。
步骤20:设置飞机
遥控飞机
遥控飞机
遥控飞机
现在已经建造了飞机,剩下的就是安装无线电接收器,电池,确保一切正常!我也启动了发动机并确保在飞行前运行良好。
飞行前的另一个重要步骤是检查飞机的重心(CG)。 CG是平面纵向平衡的点。计划显示了CG的位置,它位于机翼最厚的部分。我通过两个手指在平衡点保持飞机来检查CG,如果它向前或向后倾斜,那么你需要在飞机的前部或后部增加重量。我不得不在飞机的机头上增加一些重量,以使其平衡。
第21步:飞吧!!
遥控飞机
遥控飞机
遥控飞机
最后飞机已准备好飞行!确保电池充电,发动机工作正常,飞机上没有任何松动。解决问题总是比让飞机因此崩溃更好!在我的第一次飞行中,飞机飞得非常好,我只需要修剪一下。 OS .46 AX发动机为垂直机动提供了足够的动力。这架飞机对于缓慢的特技飞行而言是令人难以置信的,飞得又好又直。
