被BAT所看好的对象存储它有什么优势
存储技术
594人已加入
当网盘、跑游戏、做备份、存视频,云数智趋势下,对象存储过得风生水起,从BAT的公有云到企业私有云都有出镜。IDC中国SDS市场数据显示,2018年对象存储增长率超过150%,2019Q1对象存储在中国SDS市场占据19.6%的份额,实现了“very fast”的增长。
对象存储(Object Storage Service,OSS),也叫基于对象的存储,是一种解决和处理离散单元的方法,可提供基于分布式系统之上的对象形式的数据存储服务。对象存储和我们经常接触到的块和文件系统等存储形态不同,它提供RESTful API数据读写接口及丰富的SDK接口,并且常以网络服务的形式提供数据的访问。简单理解,对象存储类似酒店的代客泊车。顾客(前端应用)把车钥匙交给服务生,换来一张收据(对象的标识符)。顾客不用关心车(数据)具体停在哪个车位,这样省事儿、省时间。
早些年,传统数据中心主要是烟囱式架构,系统扩展性较差加上过去硬盘容量偏小、价格偏高,企业主要用存储保存关键数据,对象存储一直不温不火。在新数据时代,传统数据中心向云计算、大数据、人工智能转变,越来越多的应用和企业在使用新的存储形态,“对象存储”这个词变得炙手可热。
在云计算领域,公有云服务商都不约而同支持对象存储。百度云通过对象存储提供数据分发、备份、分析等服务并支持单文件最大5TB的文本、多媒体、二进制等任何类型的数据存储;阿里云使用对象存储的RESTful API接口,可以提供在互联网任何位置存储和访问数据;Amazon S3使用对象存储提供空间租赁服务等等。
可以说,对象存储作为新的存储类型,技术不断升级、应用规模日益扩大。Gartner预测,到 2021年,80%的企业数据将存储在包括对象存储在内的横向扩展存储系统中。对象存储 有什么了不起?作为新数据时代的新存储形态,相比SAN和NAS,对象存储有哪些优势?这可能是很多IT人关心的话题。要揭开这个谜题,可以从这几种存储形态的系统结构、数据管理、数据访问等维度进行探索。
当然,对象存储实现起来并非轻而易举,在技术特性、软件功能上需要不断打磨。作为全球前五的存储厂商,浪潮存储在存储新技术、新应用上不断加大投入,3年研发投入超10亿元。这种在产品创新上的“死磕”,使得浪潮存储在对象存储的技术创新方面别具优势。
浪潮超大规模数据中心级分布式存储平台AS13000G5可提供对象存储服务,具备极致可靠、极致性能、极致安全、极易管理四大极致特性。在此基础上,还提供了诸多高级特性。这就好比一栋建筑,不光要地基打得牢、房子盖得结实,还要在装修上下功夫,符合入住者的个性化需求。
“浪潮存储走的是软硬件一体化的形式,统一交付给用户一个方案。浪潮AS13000G5提出了‘5+X’的说法,用一个软件栈融合包括对象在内的五种形态数据,在此基础上希望把整个分布式存储生态做好。我们会跟很多原生的分布式应用做高度的融合部署,当交付给用户的时候就是一体化的方案”。浪潮分布式存储产品总监赵帅如是说。
事实上,“5+X”是浪潮超大规模数据中心级分布式存储平台AS13000G5的最大特色。软件层上,AS13000G5融合文件、对象、块、HDFS、数据库协议5种服务协议及X种融合平台。硬件层融合机架式、高密式、机柜式、多节点式、边缘式5种硬件形态及X种硬件配置,可充分释放AS13000G5的潜能,实现容量按需扩展、性能按需供给、服务按需定义。
除了对象存储技术上的领先,浪潮AS13000G5在对象存储的“场景化”方面也走在了行业前列。在备份归档场景,浪潮对象存储功能可提供低成本、高可靠的存储资源,根据备份和归档需求不同,可以选择不同类型的存储使用,优化TCO。在上传和下载比较频繁的网盘场景,浪潮对象存储功能可随用户数据量的提高而自动扩容,较高的并发能够避免访问时延长或者服务不可用的情况出现。
在视频云场景,浪潮对象存储功能契合了视频领域RESTful API、过期删除特性和一次写入多次读取的需求场景。在大数据分析场景,浪潮对象存储功能可与Hadoop大数据应用配合使用,根据需求调整规模和提高创新速度,帮助企业管理大数据。如今,浪潮超大规模数据中心级分布式存储平台AS13000G5的对象存储功能已在河南移动云存储、安徽电信云存储、某医院远程医疗、某互联网云业务等项目中有了积累与沉淀。
IDC预测,未来5年,对象存储在中国SDS市场的增长率都将是最高的。可以说,进入新数据时代,云数智应用场景越来越丰富,数据规模像“滚雪球”一样在扩大,对象存储的优势将进一步放大,驶入发展快车道。
