步骤1:选择扬声器和机箱尺寸
为应用程序选择合适的扬声器可能会让人不知所措。数以百计的选项,很难找到你的东西 正在找。以下是一些帮助您做出决定的基本提示。
价格范围: 10-20美元范围内有很多选项,我认为这些选项非常适合便携/蓝牙音频。由于您在放大器的输出方面受到限制(通常每通道10-50W),因此没有理由在可以处理高功率的驱动器上花费超过100美元。
扬声器灵敏度这个参数在设计便携式扬声器时非常重要,因为它可以衡量扬声器在1米的1瓦功率下可以获得多大的声音。由于扬声器采用电池供电,因此您希望尽可能少地使用电源。作为一个好的经验法则,灵敏度为87 dB @ 2.83V/1m或更高的驱动器被认为是高效的驱动器。在这个等级,扬声器将产生超过100分贝,只有20W 。..。..这是相当响亮的!
频率响应:我选择Dayton扬声器的主要原因是价格低,灵敏度高,频率响应扩展。该驱动器的频率响应为80 - 20,000 Hz,这意味着它是一款真正的全频扬声器。我想避免添加高音扬声器和交叉网络的复杂性和成本,因此这款扬声器符合要求。
在选择扬声器和设计机箱时,还需要考虑许多其他参数。
为了利用这些参数,仿真软件是通常需要。对于Windows用户,WinISD是一个不错的选择。对于Mac用户,选项有限。..。..
作为参考,我已经包含了我生成的模拟,这有助于我决定机箱和端口大小。我的首要任务是在不牺牲SPL的情况下扩展低频响应,因此我选择将音箱调至85Hz,接近扬声器的共振频率(Fs)。这种配置在~130Hz处产生+ 3dB峰值,这使得该扬声器具有良好且有力的低端(读取:不深低音)。可以调到较低的频率但是使用此驱动器会导致声压级降低。
第2步:构建机柜
我开始切割两个7.5“x14”的碎片用2英尺×4英寸厚的1/2英寸厚的中密度纤维板制成。这可以通过带有导向或台锯的圆锯进行。台锯将提供更清洁和更精确的切割。我使用圆锯和一些硬木作为指南。..。..所以,如果你没有桌锯,请不要担心!
我使用了一个3英寸的fofstner钻头来制作扬声器开口。然后我使用了一个1/2英寸的拉杆钻头和一个路由器工作台在开口的周边创造了一个槽口。我将槽口的深度设置为等于扬声器的线性偏移+扬声器法兰的深度+几毫米作为安全系数。这样可以让扬声器安装齐平,永不延伸到前面 - 这对于将扬声器隐藏在织物后面至关重要。
然后我将松木板切成两个7.5英寸长的一块和一个16英寸长的一块。然后,我在每个侧面部件上钻了一个孔,以便安装4“端口。我也使用了钻床和forstner钻头。我还在前后边缘创建了一个浅1/2”槽口松木板。这不仅可以帮助我在粘合时排列所有东西,还可以增加胶合表面积,从而产生更强的粘合!
步骤3:构建机柜 - 第2部分
为了实现真正的立体声再现,我选择在每个自己的机箱中分离每个扬声器。不确定这对于这样的小型驾驶员是否会产生显着影响,但这样做很容易!为了做到这一点,我在内部前后MDF挡板的中间创建了一个1/4“通道。然后我在中间滑入一块1/4”厚的MDF。
我也是在后部创建了一个1/2“宽的通道,我将用它来安装LED,开关和DC插孔。此外,我使用每个侧面件上的夹具创建了口袋孔,我将用它来固定顶部件。一切排好后,我粘上所有关节,并将其夹紧过夜。
胶水干燥后,我用了一个3/4“的圆形钻头来磨边。这将在包裹织物时创造出光滑无缝的外观。
步骤4:构建机箱 - 步骤3
外壳上剩下的只有两件是顶部和底部!我在每个周边创造了一个槽口,以便我可以轻松地安装它们。然后我把两块夹在一起,用一块废MDF作为路由器工作台的滑块。我再次使用圆形钻头,但这次板子处于垂直位置,使其成为一个尴尬和不稳定的工作位置。虽然我的简单幻灯片绝不是安全的,但它肯定是尝试运行不受路由器围栏支撑的部件的升级。
然后我用220号砂纸打磨所有东西并擦掉所有多余的灰尘。我在主体的外部涂上了两层厚厚的紫胶。 MDF不适合水分和虫胶有助于密封外部并提供一些保护。由于一切都将被隐藏,我对我的应用非常草率。..。..在这种情况下,更厚的外套更好!
底部松片,我喷涂白色。顶部的一块,看起来很漂亮(对我来说)的核桃,我选择用Howard的Restor-A-Finish和一些Feed-n-wax完成。我喜欢核桃的自然外观和感觉,所以我选择不使用超级保护面漆。
步骤5:测试和安装电子设备
我使用的电子产品套件包含您需要的一切,包括说明。这是一个非常简单的过程,一切都只是插入。扬声器引线需要一些焊接。该套件配有电池保护电路,避免了使用锂离子电池的固有危险 - 这对于那些电气不足的人来说是个不错的选择!(
该套件的另一个不错的功能是它包括一个铝制L型支架和PCB支架,可用于将电路板堆叠安装在几乎任何外壳中!我在扬声器外壳上钻了一些沉头孔,将支架安装在盒子内。我还在一小块核桃上钻了LED和DC插孔,我将用它来填充我之前在后挡板上创建的通道。
我们现在有一个完全正常工作的演讲者。..剩下的就是最后的润色!
第六步:完成工作
随着一切安装到位,我测量并切割了布料。我将织物拉伸在扬声器周围并将其钉在适当的位置。老实说,这是最困难的任务之一,因为我以前从未使用过织物,在尝试装订织物时很难保持织物拉伸和对齐。
装订布料后,我将LED灯条安装在后面。我使用填缝来密封顶部件,然后使用口袋孔螺钉将其固定到外壳上。我预先在底部钻了4个孔,然后用木螺钉将它固定在外壳上。我用一些橡胶脚盖住了螺丝钉。
就是这样!拔下DC插孔后,扬声器通过电池供电。插入直流电源后,电池即可充电,播放不受影响!
