基于DSP的实时新型滤波器设计系统用于调节音频带宽信号
纽约州Pittsford 。--- Signal Wizard II是一种独特的基于DSP的实时新型滤波器设计系统,用于调节音频带宽信号,具有出色的清晰度。其结合的硬件和软件使更熟悉模拟滤波器设计的设计工程师能够获得显着优异的结果 - 并且无需任何DSP专业知识! Signal Wizard II的一个关键特性是它允许设计人员在几秒钟内设计和生产高性能滤波器,无需任何DSP知识,甚至不了解数字滤波器设计背后的数学。
Signal Wizard II使用飞思卡尔(Motorola)DSP,用于过滤来自模拟输入信号的不需要的信号。然后将条件信号实时转换为模拟输出。使用易于使用的可视化软件界面指定滤波器,用户只需输入所需的频率截止点并将其下载到DSP芯片即可。可以通过改变窗口类型和系数数量来定制响应形状。在规模的另一端,软件可以处理复杂的输入功能。每次进行更改时,都会给您一个最新的响应显示。一旦您对设计感到满意,就将滤波器下载到DSP芯片并准备就绪。所有你需要做的就是将输入和输出连接到硬件并开始使用滤波器 - “毫不费力!”
信号向导II允许你制作比任何模拟对应物更清晰的滤波器。您可以使用24位,48 kHz采样精度模拟模拟滤波器响应。可以组合低通,高低音,多频带停止/带通滤波器,以产生频率高达24 kHz的非常复杂的滤波器,以及标准无限脉冲响应(IIR)和自适应类型。该软件还可以接受测量的响应以定义过滤器模板。这可用于提供测量均衡或在嘈杂环境中搜索信号签名。事实上,使用有限脉冲响应(FIR)方法生成具有完全任意频率幅度和相位特性的滤波器是一件简单的事情,没有相位失真,无论滤波器有多锐利 - 尝试使用模拟滤波器!或者,如果需要,可以引入任意相位失真。甚至可以使用特殊的反相模式设计和执行实时反卷积(反)滤波器。由于处理模块如此之快,因此可以设计具有远远超过传统模拟技术可能的响应的滤波器。控制程序在Windows下运行,并提供用户友好的过滤器设计工具,可以解决指定过滤器的过程。滤波器设计过程简单地描述了所需的频率响应。设计包显示将产生的响应以及与指定的偏差。可以存储用户设计以供重复使用,并且可以从测量输入实际响应以用于模拟或均衡目的。计算过滤器并在几秒钟内下载到硬件。结果显示在实时双通道软件范围和频谱分析仪功能上。频率响应可以绘制为幅度,dB,平方,根,实数,虚数或相位;对数或线性频率轴;零极点图和系数输出。
此设备的应用程序比简单过滤要多得多。例如,可以使电动小提琴听起来像声学对应物。例如,可以处理仪表应用中的任何音频带宽信号。完整的抗混叠和重建滤波器,没有相位失真 - 这是一个困扰模拟滤波器的问题。
