pcb设计有怎样的布局要求
元器件布局既要满足整机电气性能和机械结构的要求,又要满足SMT生产工艺要求。由于设计引起的产品质量问题在生产中是很难克服的,因此要求PCB设计工程师基本了解SMT的工艺特点,根据不同的工艺进行元器件布局设计。正确的设计可以将焊接缺陷降到最低。
1.电路设计对元器件布局的要求
元器件布局对PCB的性能有很大的影响。电路上设计时,一般大电路分成各单元电路,并按照电路信号流向安排各单元电路的位置,避免输入/输出、高低电平部分交叉;流向要有一定规律,并尽可能保持一致的方向,使出现故障容易查找。
2.SMT工艺对元器件布局设计的要求
元器件布局要根据SMT生产设备和工艺特点进行设计。不问的工艺,如再流焊和波峰焊,对元件的布局是不一样的;双面再流焊时,对主面和辅面的布局也有不同的要求,等等。
如何对PCB设计进行合理的布局,有哪些要求
(1) PCB上元器件的分布应尽可能均匀。
(2)同类元器件尽可能按相同的方向排列,特征方向应一致,便于贴装、焊接和检测。
(3)大型器件的四周要留一定的维修空隙,留出SMD返修设备加热头能够进行操作的尺寸。
(4)发热元件应尽可能远离其他元器件,一般置于边角、机箱内通风位置。
(5)对于温度敏感的元器件要远离发热元件。
(6)需要调节或经常更换的元件和零部件,如电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关、保险管、按键、插拔器等元件的布局,应考虑整机结构要求,置于便于调节和更换的位置。
(7)接线端子、插拔件附近、长串端子昀中央及经常受力作用的部位应设置固定孔,固定孔周围应留有相应的空间,防止因受热膨胀而变形,波峰焊时发生翘起现象。
(8)对于一些体(面)积公差大、精度低,需二次加工的零部件(如变压器、电解电容、压敏电阻、桥堆、散热器等),与其他元器件之间的间隔在原设定的基础上再增加一定的富裕量。
(9)贵重元器件不要布放在PCB的角、边缘或靠近接插件、安装孔、槽、拼板的切割、豁口和拐角等处,以上这些位置是印制板的高应力区,容易造成焊点和元器件的开裂或裂纹。
布局的合理与否将直接影响布线效果,因此合理的布局是PCB设计成功的第一步。
责任编辑:Ct
