工业控制
在交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。KVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,KW表示有功功率,Kvar表示无功功率。它们之间的关系和换算还有一个概念——功率因数cosФ,有功功率KW=UIcosФ、无功功率Kvar=UIsinФ、而视在功率KVA=UI.(U-电压、I-电流)。
这个跟我们学校里书本上写的那些,有什么差别呢?如果只是这样说,是否你会云里雾里呢?老实说,我就是,一知半解。没有实际使用的时候很多知识,只能只是知识。发电机是本身做了功所以用KW,而变压器只是把一种电压变为另一种,它本身是没做功的,所以用KVA。
电分直流与交流,直流电你就那些耿直的人一样,不管怎么样,一直勤勤恳恳。而交流电比较狡猾,一会儿东,一会儿西。有空子就钻,如果遇到阻力大的老板(白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1),就比较老实,出力也会比较多,一旦老板是比较感性的老板(具有电感性负载的电路功率因数都小于1),它就开始磨洋工,也不是不工作,就是在工作时间会分一部分力量去到无形的空间中散发。
比如看个微信,刷个网购什么的。当然有用的产出就少了。当然,一般它也不会做得很过份,85%的力还是出的。当然,如果感性的老板配上一个KPI之类的任务栏(比如说并联电容器之类的,就可以补偿无功功率,以提高功率因数)反正,最终以任务为导向的嘛。
它不是简单的求和,而是需要分析你的每一个负载,纯阻性的还是带感性的,同时,它还需要考虑同时使用的系数,不可能所有的设备同一时间处于用电峰值的情况的。然后代入功率因素,并考虑一定的裕度以及备用容量,选大不选小。这样才最终得到适用的想要的东西。
