10×10便携式蓝牙音箱的制作教程
1.2w人已加入
步骤1:步骤1:为立方体制作CAD文件
使用tech soft 2D制作一个10厘米的立方体,这6个边可以制成使用手指关节的立方体。你想制作一个10厘米的立方体,丙烯酸的深度为3毫米,因此你需要相应地调整设置。这应该给你6个10厘米的立方体,它们将一起插入以形成一个立方体。您还希望在六个面板中的两个面板上安装两个圆形孔以放置扬声器,这些孔的直径应与您计划使用的扬声器的直径相同。
第2步:第2步:Piet Mondiran
蓝牙音箱
现在你想从艺术家制作面板中获取灵感将是黑色的。这些将是轮廓,并将与彩色面板相比提出。它们的厚度应与材料厚度相同,因此为3mm。要制作这些面板,你需要从指关节的内部部分安排一个3毫米的边框,最简单的方法是制作一个你可以在以后删除的正方形,然后你想开始制作你的设计,确保有每个之间3毫米,通过调整techsoft 2D上的网格可以使这更容易,因为形状将捕捉到正确的位置。一旦你完成了你的设计,你需要决定你想要去哪个颜色,然后将你设计中的每个方块展开1.5毫米,这样你就有空间将它们粘在背衬上。您还需要在扬声器孔周围添加1.5毫米厚的圆圈,这样您将无法看到不同颜色的面板。然后你会用5种颜色设计:白色,黑色,黄色,红色,蓝色。框架将是黑色,然后每个稍大的方形可以是您选择的另一种颜色。使用激光切割机在3mm丙烯酸树脂上打印。
第3步:装配盒子
蓝牙音箱
蓝牙音箱
然后你想使用丙烯酸融合胶水将彩色方块连接到相应的插槽。然后你可以在立方体形状中将所有碎片加在一起,你可以将它们中的5个粘合到位,但是留下一个,这样你就可以添加所有的电子元件。
第4步:制作电路
我们将制作便携式蓝牙音箱,为此,我们将使用电路并连接我们的扬声器和电池通过焊接包装。您需要将电池组焊接到电路上,确保您在正确的位置获得正极和负极,您还应该在其中一根导线中连接一个开关。您可以使用插头连接两者,也可以将电线直接焊接到电路背面。此外,对于左右扬声器,您还需要将电线连接到扬声器的正极和负极。测试一下,检查它是否正常工作,并确保使用电压合适的电池,我有一个5伏电路,所以我使用了4个双A电池。
步骤5:最终组装
蓝牙音箱
将扬声器热熔胶粘在切口的每个孔中,然后将导线插入多维数据集,确保其全部安全,让您的开关拨动穿过较小的镂空中的一个切口。最后,您需要设计一个扣环系统,这样您就可以将其打开并更换电池,但在其余时间也能牢固地扣紧。
步骤6:Clasp
最后,您需要添加一个clasp系统,以便扬声器在使用时是安全的,但您也可以选择打开扬声器更换电池。这可以通过3d打印3部分来完成。首先,你想要设计一个挂钩,它可以连接到较大的扬声器,然后一个类似的钩子可以连接到盖子,这些将进入扬声器,并应锁定在一起。然后你需要在挂钩的另一侧有一个位于扬声器内侧的扣环,这样当盖子下降时,挂钩将通过设计中的一个孔达到峰值并将盖子锁定到位置
