FPC软板散热应该遵循哪些点
英国剑桥 - 边界扫描测试系统开发人员XJTAG刚刚为其边界扫描添加了一个图形插件 IEEE-1149.1 JTAG (联合测试行动小组)开发系统。
现有的XJTAG开发系统产品,与公司本身同名,于2003年推出。它建立了一个集成环境,可以在产品的生命周期中无缝迁移,从早期设计到现场支持和维修。
一般FPC柔性线路板,可以按照工业生产所需从结构,工艺上可分为:单面板,双面板,多层板,软硬结合板和特殊工艺板。那么在应用的时候,柔性线路板散热需要遵循哪些原则。
1、在空气流动的方向上,对热较敏感的元件应分布在“上游”位置。
2、发热较离的元件分散开来,使单位面积的热量较小。
3、将热源尽量靠近冷却面。
4、在使用强制空气对流的情况下,较高的元件应分布在热源的下游地方。
5、在使用强制空气对流的情况下,下游的高元件应和热源有一定的距离。
6、在使用强制空气对流的情况下,高长形的元件应和空气流动方向行。
责任编辑:ct
