电路板的孔金属化工艺你掌握了吗
  电路板的孔金属化工艺
  孔金属化工艺过程是印制电路板制造中最关键的一个工序。为此,就必须对基板的铜表面与孔内表面状态进行认真的检查。
  (一)检查项目
  1.表面状态是否良好。无划伤、无压痕、无针孔、无油污等;
  2.检查孔内表面状态应保持均匀呈微粗糙,无毛刺、无螺旋装、无切屑留物等;
  3.沉铜液的化学分析,确定补加量;
  4.将化学沉铜液进行循环处理,保持溶液的化学成份的均匀性;
  5.随时监测溶液内温度,保持在工艺范围以内变化。
  (二)孔金属化质量控制
  1.沉铜液的质量和工艺参数的确定及控制范围并做好记录;
  2.孔化前的前处理溶液的监控及处理质量状态分析;
  3.确保沉铜的高质量,应建议采用搅拌(振动)加循环过滤工艺方法;
  4.严格控制化学沉铜过程工艺参数的监控(包括PH、温度、时间、溶液主要成份);
  5.采用背光试验工艺方法检查,参考透光程度图像(分为10级),来判定沉铜效时和沉铜层质量;
  6.经加厚镀铜后,应按工艺要求作金相剖切试验。
  第三节 孔金属化
  金属化工艺是印制电路板制造技术中最为重要的工序之一。最普遍采用的是沉薄铜工艺方法。在这里如何去控制它,有如下几个方面:
  1.最有效的沉铜方法是采用挂兰并倾斜300角,并基板之间要有一定的距离。
  2.要保持溶液的洁净程度,必须进行过滤;
  3.严格控制对沉铜质量有极大影响作用的溶液温度,最好采用水套式冷却装置系统;
  4.经清洗的基板必须立即将孔内的水份采用热风吹干。
