Bulgin的以太网Buccaneer为IP68提供环境密封
Bulgin的 Buccaneer 系列防水以太网连接器的最新扩展是预接线跳线的“包覆成型”版本。 Bulgin的以太网Buccaneer 为IP68提供环境密封。
该连接器系统将行业标准RJ45连接器与经过验证的Buccaneer特性相结合,可为恶劣的工业环境提供安全,可靠和实用的解决方案。 “包覆成型”跳线的主体直接在预接线连接器上模制到电缆上。这种类型的结构可以提供明显的优点:主体在电缆周围形成密封,因此不需要单独的电缆密封套,电缆是固定的,因此不需要固定笼,并且由于端子是密封的,连接器是完全防篡改的。
已选择聚氨酯(PUR)电缆护套用于电缆。这具有非常好的机械性能,具有良好的耐化学性和耐水性,低烟,低卤阻燃结构,使其特别适用于内部工业环境。主体材料符合UL94V-0标准。
这些跳线有单端和双端版本。 PX0836 有一个裸露的密封RJ45插头, PX0837 有一个密封的RJ45插头到屏蔽RJ45插头和 PX0838 一个密封的RJ45插头密封RJ45插头。每个跳线的标准长度为2,3或5米,可根据要求提供其他长度。整个使用屏蔽RJ45插头,结合S-FTP电缆结构和屏蔽面板安装耦合器,提供Cat5e电平的系统性能。
