德州仪器推出业界最宽带宽的24位工业模数转换器
德克萨斯州达拉斯。德州仪器(TI)宣布推出业界最宽带宽的24位工业模数转换器(ADC),提供直流精度和交流性能的突破性组合。 ADS1271提供50kHz带宽,1.8uV/C失调漂移和高达109dB的信噪比(SNR),可在工业,医疗和汽车应用中实现更高水平的精确测量。
传统上,提供良好漂移性能的工业delta-sigma ADC使用具有大通带下垂的数字滤波器,导致信号带宽有限,主要适用于DC测量。用于音频应用的高分辨率ADC提供更大的可用带宽,但偏移和漂移规格明显更差(并且通常未指定),而不是工业对应物。 ADS1271结合了这两种转换器类型,可在-40°C至+ 105°C温度范围内实现高精度测量,并具有出色的直流和交流规范。
“德州仪器利用其在精密工业和高性能音频数据转换方面的专业知识,开发出具有无与伦比的精度和速度的新型数据转换器,”TI高级副总裁Gregg Lowe说道。性能模拟业务。 “这一突破性的数据转换器为我们的客户提供了两全其美的优势,使他们能够在其应用中实现无与伦比的性能。”
利用专有设计技术,高阶斩波稳定调制器实现了极低的性能漂移(小于1.8uV/C),带内噪声低(6.5uV rms)。板载线性相位抽取滤波器抑制调制器和信号带外噪声,提供90%奈奎斯特速率的信号通带,纹波小于0.005dB。
三种可选的工作模式可以优化速度(105kSPS数据速率),分辨率(109dB SNR)和功耗(35mW)。可选择的帧同步或SPI串行接口可方便地与DSP和微控制器连接。所有操作,包括内部偏移校准,都由引脚直接控制“没有可编程的寄存器。
ADS1271经过优化,可与TI的高性能TMS320 DSP平台配合使用.TI还提供一系列放大器例如OPA2227和OPA1632,它们非常适合与ADS1271配合使用以实现最高性能。
可用性和封装
ADS1271现已开始提供样品,量产于2004年第四季度。该器件采用TSSOP-16封装,千片批购价为5.90美元(建议零售价)。还提供评估模块(EVM)。
