Type-C接口能否一统手机接口界
连接器
654人已加入
虽说无法与iPhone手机的Lightning接口相比,但Type-C接口在日常使用上确实有着更为出色的表现。如今各大手机厂商早已开始在自家的旗舰机上使用Type-C接口,因此大众对Type-C接口其实也并不陌生了。
Type-C支持正反插是最为简单粗暴的亮点。另外,它还可以提供高达100W的供电、最高10Gbps的传输速率、传输影音信号等。特别值得一提的是,Type-C的功率传输是双向的,也就是说Type-C是一种既可以应用在PC又可以应用在外部设备的接口类型,这的确是划时代的。
USB type-c接口总计有24个针脚,可以正反插且传输速度快,接口没有方向性,让用户在使用中避免出现插错的情况。一般简称有type c、type-c等这些指的都是同一个产品。而USB3.0接口通常是9到11个,USB2.0只有4个针脚。针脚的增多并没有导致type-c接口体积变大,实际上它还缩小了体积(相对标准口来说),满足了移动设备的需求。
配备Type-C连接器的标准规格连接线,可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的「USBPD」,可以提供最大100W的电力;DisplayPort交替模式,支持高达4K超高清(UHD)甚至8K的解析度。最大数据传输速度达到10Gbps,也是USB3.1的标准,兼容USB2.0标准;支持从正反两面均可插入的「正反插」功能。
快速理论上,USB-C端口的最高传输速率为每秒10Gb。但是苹果表示新款MacBook的USB-C端口最高传输速率为5Gbps。最大输出电压为20伏,可以加快充电时间。 而USB-A型,到目前为止极限传输速率为5Gbps,输出电压为5伏。
多面手新MacBook的USB-C型端口能够传输数据、进行充电也可以作为视频输出端口连接外部显示设备。唯一的疑问是苹果如何满足想要同时做这三件事的用户。双向不像老款USB端口,功率只能单向传输,USB-C型端口的功率传输是双向的,这意味着它可以拥有两种发送功率方式。所以,用户不仅可以用笔记本为移动设备充电,也可以利用其它设备或移动电源为笔记本充电。
后向兼容USB-C可以与老的USB标准兼容,但用户需要额外购买适配器才能完成兼容。苹果公司表示不仅苹果官方会出售适配器,第三方公司也可以授权生产。
Type-C虽然功能性更强,但因为国内手机并没有全部都用上Type-C接口,部分手机品牌还是延续之前的micro USB接口,并且像笔者自用的Kindle、手机手持稳定器都需要micro USB接口充电,这意味着小编出门需要同时带两条数据线。Type-C数据线作为一条功能性数据线,应用范围暂时还是有所局限的,小编个人比较希望Type-C能被普遍应用,早日一统接口界。
