美国SMD光电液位开关的原理及优缺点分析
MEMS/传感技术
1262人已加入
光电液位开关是利用光电传感器来控制开关从而控制液位的开关装置。今天简单介绍一下美国SMD光电液位开关是如何工作的相关知识。
光电液位开关的工作原理
光电液位开关它主要由两个主要部分组成:红外LED和光电晶体管,准确地定位在传感器尖端的底部。其工作原理主要是利用光电液位开关传感器内包含一个红外线发光二极管和一个光电接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜。当尖端处于空气中时,红外光在内部围绕光电晶体管的尖端反射,从而在两者之间提供强光耦合。当传感器尖端浸没在液体中时,红外光从尖端逸出,导致光电晶体管的光量减少,从而使得输出状态改变。如下图:
光电液位开关优缺点
光电液位开关主要优点是体积小、缺少零部件、成本低。然而,在高压力环境下,点位检测非常准确。但是它们对连续水平测量的用处不大。此外,光电液位开关不适用于顶部安装的环境中,那是因为当光电液位开关安装在顶部时,精密的光电液位开关可能会受到水分凝结的不利影响。
通过以上美国SMD光电液位开关的简单介绍,认为符合您的项目检测工采网可提供两款来自SMD流体控制的光电液位开关例如:
一、美国SMD Fluid Switch 不锈钢光电液位传感器OS150
美国SMD Fluid Switch 不锈钢光电液位传感器OS150不锈钢光电液位传感器专为高压水和液位传感而设计,能够以1/16“的精度进行测量。内置光学电子元件提供开关输出电平传感器,可以感知是否存在 温度高达100°C的液体。该传感器非常适用于耐腐蚀液位传感或压力容器,制冷和液压应用。玻璃-金属密封允许高压液位感应2500 PSI,并可通过1/2“NPT端口安装。
美国SMD Fluid Switch 不锈钢光电液位传感器OS150特点:
棱镜熔接在壳体上提供更高耐压
卓越的性价比
腐蚀性液体的理想选择
美国SMD Fluid Switch 不锈钢光电液位传感器OS150应用:
液压油和润滑油监测
机床,压缩机,制冷剂等工业OEM应用的关键液位监测
腐蚀性液体的理想选择:酸,溶剂,电解水
医疗设备;麻醉,组织
二、美国SMD Fluid Switch 微型塑料光电液位传感器 - OS950
美国SMD Fluid Switch 微型塑料光电液位传感器 - OS950传感器的特点是聚砜聚合物外壳和无任何活动部件。 该塑料液位开关非常适用于医疗诊断设备,透析系统,消毒器以及其他OEM工业和医疗应用中的单点液位监测。内置光学电子元件提供开关输出电平传感器,可在高达125°C的温度和高达250 PSIG的压力下检测流体的存在与否。工采网提供的传感器可以定制设计或修改,以满足客户的特定应用要求。
美国SMD Fluid Switch 微型塑料光电液位传感器OS950 特点:
最小尺寸
TPE超模压电子镶件
坚固设计适应恶劣环境
美国SMD Fluid Switch 微型塑料光电液位传感器OS950 应用:
冷却剂储罐监控和警告
医疗诊断,消毒器,洗剂器和透析设备
机床,发电机组,OHV润滑剂低液位报警
液压储罐中的低液位报警
塑料溢流瓶,塑料散热器
