路由器的无线信号跟天线的数量有关吗
RF/无线
1774人已加入
简单来说就是可以让多根天线实现同时接发信息,从而提升路由器的传输速率,因为当时每个天线的速度为150Mbps,所以当时主流的300M路由器就变成了双天线。
后来又出现了2.4G和5G两个频段,当时的技术限制下,只能给每个频段配备专门的天线,所以路由器的天线数量一下子就翻倍成了4天线。再往后路由器速度越来越高,除了提升天线发射速率外,也要依靠信号的并行能力,也就是更多的天线,所以路由器天线数量也就越来越多,最后发展成了“八爪鱼”。
不过,这些八爪鱼的价格、外形方面就已经不太受大家欢迎了,以后再提速可怎么办呢?路由器难道要变成“刺猬”吗?于是厂商们开始想办法,把2.4G和5G信号发射整合到了一根天线里,这就为什么现在的高端路由很多又回到了4天线或者6天线。
因为路由器的发射总功率是被限制在20dB(即100毫瓦),这样天线越多,每个天线的功率就减小了,你的设备能连接的天线数量有限,所以连接总功率也就小了,信号强度当然就显得低了。
因为要同时兼容两种信号,所以整合天线一般会有独立芯片控制,加上天线设计也更复杂,所以可以实现一些另类“玩法”。比如让信号定向传输,根据使用情况把更多信号集中在正使用的设备上,而不是传统的向四面八方发射信号,造成功率浪费。
比如同一个方向有两个或者更多设备,当然会连接不同的天线,如果恰好在传输路途上有其他天线发射信号,干扰就很明显了。如果增强某个方向的信号时,我们就会去调整天线方向,天线太多的话就很容易顶在一起,两个信号源紧挨在一起,干扰也是很明显的。
有些路由器天线少可能只是节约成本,而不是用了整合天线,这怎么分辨呢?有两点可以注意:一是整合两种信号的天线设计比较复杂,外形一般都不是圆柱体。二是需要空间来安装芯片甚至独立供电电路,所以整合天线或者尾巴很大,或者间距分的比较开。
