时基电力:土壤电阻率与接地电阻的关系?怎么接线图
土壤电阻率
土壤电阻率是土壤的基本物理特征,是土壤在单位体积内的正方体相对两面之间在一定的电场作用下,对电流的导电性,而实际测量中取1m的正方体土壤电阻作为土壤电阻率的参考依据,土壤电阻率的测量方法很多,而常用的是四极探测法。
接地电阻
接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻,接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度。
接地电阻的值越小,表明接触性越好,不同用途的变电系统接地电阻也有区分,对于安全工作接地,一般接地电阻不>4Ω。
接地与土壤电阻的关系
总体来说两者成一种正比关系,土壤的土质、湿度等影响土壤电阻率,土壤电阻率的大小是也会影响接地电阻值的大小,两者呈正比关系。
土壤电阻率测量接线图
(1)土壤电阻率测试应避免在雨后或雪后立即进行,一般宜在连续天晴3天后或在干燥季节进行。在冻土区,测试电极须打入冰冻线以下;
(2)水管等具有一定金属部件的管道的地方,应把电极布置在与管道垂直的方向上,并且要求最近的测试电极(电流极)与地下管道之间的距离不小于极间距离;
(3)为尽量减小土壤结构不均匀的影响,测试电极不应在有明显的岩石、裂缝和边坡等不均匀土壤上布置;为了得到较可信的结果,可把被测场分片;
(4)为尽量减小土壤结构不均匀的影响,测试电极不应在有明显的岩石、裂缝和边坡等不均匀土壤上布置。
评论(0)
发评论
shijidianli 2019-08-17
0 回复 举报
好货 收起回复
  • 相关推荐
