电风扇电机的工作原理及选购注意事项
1.2w人已加入
  电风扇在夏天的时候,也是非常重要的家电之一,可以给我们的生活带来一些舒适。电扇重要的组成部分之一就是电动机,关于电扇的电动机我们知道它的工作原理是什么吗,我们或许不太注意这些事项。下面我们来介绍有关于电风扇电动机工作原理?电风扇电机的选购注意事项?
  电风扇电动机工作原理
  1、尽管电机风扇有很高的可靠性,但它仍然是机械器件,在长时间使用时,其速度可能会下降甚至停转,所以对风扇的运行状态进行实时监测,便于及时发现问题。利用报警传感器可在风扇速度低于某个门限值时给出报警信号,而速度信号输出则可实现风扇速度的实时监控。
  2、从风扇电路输出的报警信号有“高电平”和“低电平”两种状态,两种电平所代表的意义一般按照正逻辑体制,高电平表示“故障”,“低电平”表示“正常”。从风扇电路输出的转速信号通常为脉冲形式,每个波头表示风扇转过一圈,这样的信号可直接通过数据总线提供给主机进行显示。
  3、某些风扇输出的转速信号并不是风扇的真实转速,而是转速的倍数,譬如每转一圈产生2个、4个或6个脉冲,必须经过处理才能形成反映风扇的真实转速信号。如欲辨别风扇转速是真实转速还是某个倍数,可使用转速表测量实际转速,然后与显示的数据进行比较。
  4、风扇的测速信号一般从三引线插头输出,三根引线中黄色和黑色分别为+12V电源和接地,另外一种颜色的线则是转速信号输出线。应该注意的是,某些三引线风扇的第三根引线并不是测速信号输出线,而是转速控制信号线,通过它向风扇电机输入调速控制信号。
  电风扇电机的选购注意事项
  1、看随机文件
  电机风扇随机装有使用说明书、产品合格证、电气线路图和装箱单,要清查装箱单、核对零部件。
  2、看电机风扇外形
  仔细查看电机风扇网罩和扇叶是否有明显变形。转动扇叶,应该轻快灵活,不应总在同一位置停下。
  3、看启动性能
  启动性能好坏是电机风扇的重要质量指标。检验时,在慢速档,电源额定电压85%时,电机风扇应该能从静止启动,并且正常运转,一台电机风扇从启动到正常运转所需的时间越短,电机风扇的启动性能越好。
  4、看调速性能
  通电后,风扇机械传动部分不应该有异常噪声。电风扇在高、中、低速运转时,电机和扇叶都应平稳、振动小、噪声较低。电机风扇摇头、停摆应敏捷,无间歇、停滞和抖动现象。
  5、看是否漏电
  电机风扇电后,手触碰如有麻电感觉,用试电笔测试,试电笔也有发光显示,可判定外壳漏电,不能要。
  6、看电机风扇连续运转情况
  电风扇连续运转后,如果机头外壳表面烫手,说明温度过高,不能用。正常情况下,机头外壳表面温度在50℃以下,不应有烫手的感觉。
