简单实用的光控开关自动控制灯电路
1.2w人已加入
  光控开关自动控制灯的应用很广,如自动路灯,过道灯,楼梯灯等。
  下图就是一个简单实用光控开关自动控制灯的电路,利用光敏电阻Rp感光效应,白天光线越强,光敏电阻的阻值越小。由光敏电阻控制三极管Q1、Q2的导通与截止,实现灯LED灯点亮和熄灭,本电路也可以稍微改动下,在LED灯位置改用继电器,这样就能控制其它大功率设备电器的开和关,用于其它控制场合。
led灯
  白天有光线照射到光敏电阻时,其阻值很小,三极管Q1基极电压被拉低而截止,三极管Q2基极电位升高而截止,此时LED灯是熄灭的。
  晚上光敏电阻没有光线照到时,阻值较大,一般为几兆欧,三极管Q1基极电位升高使其导通,三极管Q2基极电压降低而饱和导通,点亮LED灯。
  关键电子元器件,光敏电阻(Rp),用一般光敏电阻即可。用之前用万用表测试一下。
  用光照射受光面测试电阻值,称为亮阻,一般阻值在几K左右。
  用黑布遮住光敏电阻后测试电阻值,称为暗阻,一般阻值在几兆欧左右。
  由于光敏电阻对灯光非常敏感,使用时注意其它灯光对它的影响,晚上如果有其它灯光照射光敏电阻,电路可能不受控制,LED灯不亮。
  按照光控开关自动控制灯电路图组装好电子元器件,接上电源,LED灯可实现白天灭,晚上亮的功能。
  将光控灯放到暗处,LED灯会点亮,放到亮处时,LED灯就熄灭了。
