家庭电路的组成及作用
1.2w人已加入
  家庭电路的组成及作用如下:
  ①进户线:进户的两条输电线,一条叫端线俗称火线,一条叫零线。火线与地面之间有220V的电压,零线与地面之间电压为0V。
  零线与火线的辨别工具:测电笔测电笔的构造:电阻,氖管,金属笔卡。
  测电笔的使用方法:用手接触金属笔卡,用笔尖接触被测导线,若氖管发光为火线,若不发光为零线。
  ②电能表:用来测出全部家用电器消耗的电能。
  ③总开关:控制整个电路的通断。
  ④保险装置:熔丝(俗称保险丝)
  保险丝的材料:用电阻大熔点低的铅锑合金制成。
  保险丝的原理:利用电流的热效应工作
  保险丝的用途:电流过大时熔丝会熔断,切断电路,对用电器起到保护作用。
  保险丝的规格:用额定电流表示(保险丝越粗额定电流越大)。
  保险丝的选择:使保险丝的额定电流等于或稍大于电路最大的正常工作电流。
  注:不能用铁丝和铜丝代替保险丝
  ⑤插座:为其他用电器供电插座的种类:三线插座和两线插座。
  ⑥电灯:照明原理:利用电流的热效应制成的
  灯丝的材料和形状:熔点高的钨丝制成。螺旋形状:减少散热,玻璃罩:减少散热
  ⑦开关:控制电灯
开关
