空气开关的作用_空气开关的选择
1.2w人已加入
  家庭电路中,一般来说都有两种开关,一种是空气开关简称空开,空气开关常作为总开关和照明回路的开关使用;一种是漏电保护开关,简称漏保,漏电保护开关常作为插座回路的开关来使用;下面给大家说说空气开关在家庭电路中起到什么作用。
  首先就来给大家说说空气开关在家庭电路中的作用:
  我们都知道空气开关有本身的作用是可以通断电路,所以空气开关的最基本作用是通断电路,也就是在我们进行线路检修的时候,通过空气开关我们可以控制电路的通路和断路,从而保证线路检修时我安全,这个作用跟隔离开关的作用类似;
  空气开关还有两个必备的保护功能,也就是短路保护功能和过载保护功能,短路保护功能是当电路中该回路发生短路时,空气开关会自动断开,从而切断电源对线路进行保护;目的是为了防止电路中某处发生短路时,短路电流对线路中的电线或者是电器造成损害,严重时都有可能引发火灾事故;
  空气开关的另一个必备的保护功能就是过载保护功能,过载保护功能是当线路中的电流大于等于空气开关的额定电流时,空气开关就会跳闸,从而切断电源对电路进行保护;目的是为了线路中的电流大于线路中的电线的安全载流量,因为当工作电流大于电线的安全电流时,会引发电线发热,时间长了就会造成电线的绝缘层老化,最终可能引发电器火灾;
  另外,有的空气开关还具有过压和欠压保护功能,这个保护功能的作用就是防止电路的电压不稳,影响电器的正常工作,特别是如果线路中过电压严重的话,会烧坏家用电器,不得不预防,所以很多的配电箱都配置了过欠压保护器,如果没有过欠压保护器的话,建议大家选择具有过欠压保护功能的空气开关;
  所以,在家庭电路中的空气开关除了本身的通断电路的作用以外,它的最主要作用就是防止电气火灾的发生,保证我们家庭电路的用电安全。
  其次给大家简单说说家庭电路中空气开关选用:
  如果空气开关是家庭总开关来使用的话,那么建议大家选择2P的空气开关,常用的有以下这些型号:C32A,C40A,C50A,C63A;这些就是作为总开关使用时的常用的几种空气开关,至于品牌建议大家选择知名品牌,不要选择三无产品;
  如果空气开关是作为照明回路开关来使用的话,那么建议大家选择2P或者是1P+N的空气开关,常用的有以下这些型号:C10A,C16A;这两种就是作为总开关使用时的常用的空气开关,至于品牌建议大家选择知名品牌,也不要选择三无产品。
