家庭电路四个重要注意事项
1.2w人已加入
  一、开关选择注意事项
  1.总开关:总开关选择63A,开发商在设计时,每户功率按照8KW设计,现在家用电器越来越多,63A才能满足使用,面积较小可选择32A开关。
  2.漏电保护器:漏电保护器装设在每个插座回路,好处是发生漏电时停电范围小,易于查明故障点。
  3.插座回路:插座使用10A以上,空调单独回路,不与其他插座在一个回路上。
  4.照明回路:照明采用1P开关控制,每个房间使用单独回路,便于查找故障。
  5.浪涌保护器:作用是发生过电压时保护家用电器安全,一般家庭装的不多。
  二、电线选择的注意事项
  1.进户线:进户线在交房时已经敷设好,不用改造,如果是老房子的话,需要将进户线换成6平方以上。
  2.插座回路:插座回路一般选用2.5平方线,如果厨房电器多且可能同时使用,建议用4平方线。
  3.照明回路:照明线一般选1.5平方,如果有大型吊灯选2.5平方。
  4.空调回路:挂机选2.5平方,每个空调单独回路;柜机采用4平方;中央空调根据功率选择6平方线。
  三、接线的注意事项
  1.三孔插座接法为:左零右火上接地,接地线必须保证接好,这是保证人身安全的救命线。
  2.火线(红色)、零线(蓝色)、地线(双色或黄色)一定要选不同颜色区分清楚,以防止带电检查时安全。
  3.配电箱内零排和地排要分开。
  4.并线或搭接时一定要规范,保证强度和接触电阻满足要求,避免使用时接头发热烧毁。
  5.接头处绝缘及防水要做好,防止漏电。
  四、管线布置
  1.长距离的线管尽量用整管;
  2.线管如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好;
  3.强弱电更不能同穿一根管内;
  4.管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根2.5平方的线;
  5.不管要横平竖直,减少交叉。
  6.强弱电的间距要在30-50公分,因为强电会干扰你的电视和电话;
  7.一般情况下,电线线路要和暖气、煤气管道相距40公分以上。
