提高WiFi信号的方法有哪些
1.2w人已加入
  提高WiFi信号的方法有哪些
  1.重新定位路由器或网关设备:在一个典型的WiFi网络的范围通常不会覆盖整个房子。路由器的距离和设备与路由器之间的物理障碍物会影响信号强度,WiFi宽带路由器或其他网络网关设备的放置直接影响其信号范围。
  怎么做:通过在不同的位置重新定位路由器进行实验,这可以最好地避免物理障碍和无线电干扰,这是WiFi设备的两个常见范围限制器。住宅中WiFi信号障碍的典型来源包括砖墙和大型金属器具,以及使用中的微波炉或无绳电话。有时,只是提高路由器的高度可以改善范围,因为许多障碍物位于地板或腰部高度。
  2.更改Wi-Fi频道编号和频率:范围限制无线干扰也可能由使用相同WiFi无线电信道的相邻WiFi网络引起,更改设备上的WiFi通道编号可以消除这种干扰并提高整体信号强度。所有路由器都有2.4GHz频段,但如果你有一个双频路由器,一个同时具有2.4GHz和5GHz频段,你可能会在5GHz频段上遇到更少的干扰。
  怎么做:查看路由器制造商的网站或文档以获取相关说明。
  3.更新路由器固件:路由器制造商对其软件进行了改进并发布了固件更新,以提高其产品的性能。即使您没有遇到路由器的安全更新和其他改进问题,您也应该偶尔更新路由器固件。
  操作:某些路由器内置了更新过程,但大多数旧型号要求您查找更新并从设备制造商处下载。
  4.升级路由器或网关无线电天线:大多数家庭网络设备上的库存WiFi天线不会接收无线电信号以及一些售后天线,因此大多数现代路由器都具有可拆卸天线。
  怎么做:考虑使用更强大的天线升级路由器上的天线,一些路由器制造商在其产品上宣传高增益天线,但这些天线往往仅在昂贵的型号上提供,因此即使他们仍然可以从升级中受益。此外,考虑一个定向天线,当您的路由器位于房屋的远端时,它会以特定方向而不是所有方向发送信号。
  5.添加信号放大器:双向增强器在发送和接收方向上放大无线信号,这是重要的一点,因为WiFi传输是双向无线电通信。
  操作步骤:将WiFi信号放大器(有时称为信号增强器)添加到天线正常连接的路由器,接入点或WiFi客户端。
  6.尝试无线接入点:企业有时会部署数十个无线接入点来覆盖大型办公楼,许多家庭不会因拥有AP而受益,但是大型住宅可以,无线接入点有助于覆盖那些难以到达的角落房间或户外露台。
  操作:将接入点添加到家庭网络需要将其连接到主路由器或网关,通常可以使用第二宽带路由器而不是普通无线接入点,因为许多家用路由器专门为此目的提供“接入点模式”。
  7.使用WiFi扩展器:甲无线延长是定位在一个无线路由器或接入点的范围内的独立的单元,WiFi扩展器用作WiFi信号的双向中继站。远离原始路由器或AP的客户端可以通过扩展器与相同的本地无线网络相关联,WiFi扩展器的替代方案是网状网络,其在每个房间中使用类似路由器的设备来在该房间中提供WiFi。
  怎么做:购买WiFi扩展器并按照制造商的说明进行安装。
  8.尝试使用服务质量工具:当几个人使用相同的Wi-Fi连接时,服务质量就会发挥作用。QoS工具限制了应用程序使用的带宽量,您可以指定哪些应用和服务获得优先级,甚至可以设置一天中不同时间的优先级。
  操作:更改QoS设置,这些设置通常位于路由器接口的高级设置中,您甚至可能会看到游戏或多媒体设置优先考虑这些特定应用程序的带宽。注意:不要期望在旧路由器上找到这些方便的工具,如果找不到此设置,则路由器可能需要更新。
  9.抛弃过时的路由器:正如在其他所有技术领域一样,设备制造商也在改进其产品。如果您多年来一直使用同一台路由器,只需购买当前一代路由器,您就会看到巨大的Wi-Fi改进。目前的路由器标准是802.11ac,如果您在标准802.11g或802.11b上运行路由器,则无法对其进行改进,即使是速度更快的802.11n路由器也无法跟上交流标准。
