i7-10700K实力不俗 一举超到了创纪录的6.2GHz
1.2w人已加入
超频是DIY玩家永恒的话题。如今玩DIY的人越来越少,一方面是技术、技巧越来越复杂,另一方面则是超频难度越来越大,如果能一键超频并直接挖掘最大潜力,那自然是再好不过。
这一点,Intel十代桌面酷睿就想得非常周到,而在合适的条件下,结果可能会超出想象。
十代酷睿的明星自然是旗舰级的i9-10900K,不过丹麦知名超频玩家Afrom1选择了i7-10700K,它拥有8核心16线程,基准频率3.8GHz,睿频加速最高可达5.1GHz,并有16MB三级缓存,热设计功耗125W。
相比九代的i7-9700K,它开放了超线程,基准和加速频率也都提高了200MHz。
十代酷睿还支持通过最新的EasyOC官方软件,进行一键超频。
它基于睿频Max 3.0技术,不是简单的单核超频,而是自动找到体质最好的两个核心,在不改变电压的情况下,同时对两个核心进行针对性的超频。
Afrom1就基于此原理,在华硕M12A主板、1.554V核心电压加持下,将一颗i7-10700K只开启两个核心、两个线程, 一举超到了创纪录的6.2GHz,相比基准频率提升多达63%,也可以判断这两个核心就是这颗i7-10700K上体质最好的。
更关键的是,6.2GHz的高频率并没有使用液氮散热,而只是普通的水冷。
另外,如果核心线程全开,i7-10700K搭配水冷最高也能超频到5.8GHz,实力不俗。
