用万用表正确判断热继电器的好坏
继电器与开关电路
7人已加入
热继电器这个电气元件,相信大部分电力技术人员都很了解,热继电器的主要作用是应用在电机控制电路里面,对电机或者其他设备进行过载保护,当电路或者设备出现过载故障的时候,热继电器就会断开电路,达到保护的效果。
很多刚入门学习电工的师傅就觉得不简单了,很容易迷惑,今天我们就用最通俗的语言来了解一下热继电器,重点来看看热继电器怎么判断好坏?
热继电器的重要参数:通俗来讲有三点,热敏元件,常开点no和常闭点nc,手动自动复位旋钮!当电路或者设备出现过载故障时,热敏元件会产生形变,可以让热继电器常开点no闭合,常闭点nc断开,通常我们使用no常开点做为故障报警信号,常闭点nc作为断开控制电路使用!热继电器动作过后,可以选择手动复位或者自动复位!
热继电器的外部结构:
电流调整,退扣指示,测试按钮,停止按钮,复位按钮,常开,常闭,接线上进下出。
热继电器为过载保护器件,多为三相用,你可以用万用表电阻档
*100或者*1K或者用二极管档测量主回路接线端是否通路,要是有一组或者以上是开路状态那将是坏的,反之则正常,还要看看常闭触点是否正常,常态下是闭合的(它有个手动按钮,你可以用手按一下看是否动作也就是常闭触点断开),当负载电流超过热继电器的额定电流时会自动断开,从而使负载接触器线圈失电断开保护负载!
一般的热继电器的话,可以测量它的保护触热点(常闭)热继电器有一个可按可拉的手动测试按钮,用万用表测量一下当手动测试按钮被按下和拉起的时候,它的常闭触点是否一直处於闭合状态?是,说明已经坏了,反之是好的。
我们判断热继电器好坏也主要是通过以上三个属性,具体来看一下:
1,热敏元件无论任何时候都应该是导通的,万用表档位调至二极管档或者蜂鸣档,测量应该是导通状态,热敏元件测量如下:
2,常开点NO和常闭点NC的测量
注意事项:万用表档位同样是二极管档或者蜂鸣档,常开点NO正常情况下断开,常闭点NC正常情况下闭合
这是热继电器正常状态,下面通过手动模拟一下热继电器保护状态,把过载保护开关打至动作状态:
3,热继电器进行过载保护动作后,可以选择手动复位和自动复位,我们以手动复位为例,我们需要测量一下复位后触点的变化情况:
总结:进行完以上测量,如果都是正常状态的话,我们就可以大致认为热继电器是好的,提醒大家一点,热继电器可以选择手动复位和自动复位,如果是自动复位,在实际应用中不用去管它,热继电器自己会恢复原先的工作状态,进行下一次保护,如果是手动复位,一定要手动按下复位按钮(上面图片上的红色按钮),才能进行下一次的过载保护!
