修改PCB后无法同步更新到原理图吗
实际绘图过程中会有多种情况发生,例如根据以前的项目做修改应用于新的项目(主要在 PCB 中增加元器件以及添加网络标号进行连线后更新到原理图)下面就来介绍下通过修改 PCB 后更新到原理图的方式方法。
首先,PCB 和原理图共用一套图库,更新过程中注意两个点:
1、“Unique Id”唯一 ID
2、“Properties-Comment”标识-文本
(原理图和 PCB 均均有这两项)
原理图中元器件属性(1、标识;2、唯一 ID)
p
PCB中元器件属性(1、标识;2、唯一 ID)
p
具体方法如下:
1. 在 PCB 中增加一个元器件,并给每个引脚定义网络表示进行连线(元器件名称:demo 可以随便改,记得后面原理图统一即可)
p
2. 在原理图中添加对应的元件,一定要给每个引脚放置导线,修改元器件标识(与 PCB 统一:demo),复制唯一 ID:CVHNGTHN
p
p
3. 在 PCB 中打开添加的元器件属性,将复制原理图对应的元器件唯一 ID:CVHNGTHN,粘贴(注意添加 “\”)
p
记得以上更改后一定要保存原理图和PCB
4. 在 PCB 界 面 "Design——Updata Schematics in xxxx.PrjPcb"
  • 相关推荐
  • p
