冷凝器压力过高的原因_冷凝器堵了有什么现象
电子常识
2585人已加入
  冷凝器系统的组成
  制冷
  液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后,汽化成高温低压的蒸汽、被压缩机吸入、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。这样,制冷剂在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。
  主要部件有压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀(或毛细管、过冷却控制阀)、四通阀、复式阀、单向阀、电磁阀、压力开关、熔塞、输出压力调节阀、压力控制器、贮液罐、热交换器、集热器、过滤器、干燥器、自动开闭器、截止阀、注液塞以及其它部件组成。
  电气
  主要部件有电机(压缩机、风机等用)、操作开关、电磁接触器、连锁继电器、过电流继电器、热动过电流继电器、温度调节器、湿度调节器、温度开关(除霜、防止结冻等用)。压缩机曲轴箱加热器,断水继电器,电脑板及其它部件组成。
  控制
  由多个控制器件组成,它们是:
  制冷剂控制器:膨胀阀、毛细管等。
  制冷剂回路控制器:四通阀、单向阀、复式阀、电磁阀。
  制冷剂压力控制器:压力开闭器、输出压力调节阀、压力控制器。
  电机保护器:过电流继电器、热动过电流继电器、温度继电器。温度调节器:
  温度位式调节器、温度比例调节器。湿度调节器:湿度位式调节器。
  除霜控制器:除霜温度开关、除霜时间继电器、各种温度开关。
  冷却水控制:断水继电器、水量调节阀、水泵等。
  报警控制:超温报警、超湿报警、欠压报警及火警报警、烟雾报警等。
  其它控制:室内风机调速控制器、室外风机调速控制器等。
  冷凝器压力过高的原因及解决方法
  1、冷凝压力升高,将会导致压缩功能增加,制冷量减少,制冷系数下降,能耗增加。据估算,在其他条件不变的情况下,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。一般认为较经济合理的冷凝温度比冷却水的出水温度高3~5℃。
  引起冷凝器压力升高的原因及解决方法:
  1、冷凝器选的过小。更换或增加冷凝器。
  2、冷凝器投入运行台数少。增加运行台数。
  3、冷却水流量不足。增加水泵运行台数,加大水流量。
  4、冷却水温度过高。补充低温水(自来水或井水);利用冲霜水;保证冷却塔的冷却效果。
  5、冷凝器换热面积减少。
  6、冷凝器布水不均匀。
  7、冷凝器管道上有水垢。
  8、冷凝器中有空气。
  2、排气温度过高,会使压缩机的润滑情况恶化,增加摩擦力,能耗增加;同时,排气温度过高还会使制冷剂气体与汽缸壁的热交换增强,导致压缩机效率下降。
  引起排气温度过高的原因及解决办法:
  1、压缩机汽缸冷却不良。增加冷却水,改善冷却条件。
  2、压缩机吸气过热度太大,改善吸气管保温或增加蒸发器的供液量。
  3、吸气压力过低。解决办法同“防止蒸发温度过低”。
  4、冷凝压力过高。解决办法同“防止冷凝压力过高”。
  冷凝器堵了有什么现象
  空调冷凝器管路堵了会有什么现象呢?空气源的管路走制冷剂,堵了后冷凝器相当是储液器了,制冷剂流入蒸发器的量少,低压低,制冷效果不明显。地源的管路有走制冷剂的,也有走水的,走制冷剂的和空气源现象一样,走水的一般是压缩机电流过高,排气温度过高,高压过高,低压也高,制冷效果同样不明显。
